skyn
Партнер Форума
Весь контент skyn
  1. подскажи, а где этот позишин рыть??? эбу разобрал. все там живое и целое, выпаял плату с разъемов, впаял назад.... питание на эбу идет еще одна фишка, ка ктолько кидаешь клемму на акб - начинает молотить вентилятор охлаждения... может есть у кого схемки эбу и электроники??? кстати, т300 подготовленный чип по коду не кладет - пишет ошибка соединения и все...
  2. в общем, потеряли ключики на стоянке, снял имик 5WK4 763, выпаял TMS, прочитал, нашел пин код. по дампу сделал ключик. вроде бы все. полный счастья иду заводить авто, а она не заводится. оп-комом делаю диагноз, ключ видит прописанный - все нормально, лампа с перечеркнутым ключиком не отмиргивает. по иммо ошибок нет. а вот по двигателю висят 4 ошибки: P0606 - Powertrain Control Module Processor Fault P1523 - Throttle Actuator control P1515 - Commander Versus Throttle Position P1635 - 5V Reference #1 Circuit подскажите, что они значят??? где рыть проблему??? авто у нас таких нет поэтому и опыта борьбы с ними мало... ЭБУ - Delco
  3. делал такую мазду 2006 года. добавил ключик с помощью т300 без проблем. правда конектился не как с маздой, а как с фордом.
  4. skyn просьба про тайотовский командер написать в личку с условиями покупки и пересылки . личка забита - не могу отправить
  5. там 67, а что - приборов нет никаких??? эту авто берет любой клон ад-100 или ресетер...
  6. ага, да и 4-х значный на праворуких не встречал, буть то хоть ниссан, хоть ниссан-рено
  7. спасибо всем. микруху заказал с китая. уже пришла, все сделал. мафон разблокировал
  8. конечно, все сами разбираются и потом ни за какие деньги инфу не продают...
  9. да, видать так... блин, вот как раз в панеле я не смотрел... авто уже давно уехало... будет еще - обязательно попробую.. спасибо всем , кто откликнулся
  10. а на каком авто проверил-то??? где требуется 4 значный пин?
  11. она работает тока с нисанами, у которых имик на замке висит и в имике проц ST или TSM. а не флешка. у япов имик в 80% случаев в блоке бсм, с этими авто она естественно не работает... там код по бсм считаешь и вперед. но и с некоторыми имиками на замке тоже не работает... тут спасает омега и похожий кальк под омегу. так что данная прога - далеко не панацея)))) а вот омега рулит...
  12. ну чтоб для начала дампик слить - достаточно простейшего прогера... а хитаг девайсы ужо потом...
  13. на сколько мне известно, есть эмули тока на ямаху. на хонду мотоне встречал в природе. там 46 чип закрытый. читай дамп эфи и в студию
  14. спасибо! поисковый сайтик интересный! а даташит у меня есть....
  15. в общем , в процессе пайки (я или те, кто до меня паял) померха данная микруха в ресивере Acura. ресивер Bose на 6 дисков, закодирован. нужно было раскодировать его. делали до меня, не смогли. выпаял я данную микру, считываю ее. а там одни FFFFF, ладно, думаю. есть готовый дамп от этой микрухи с такого же ресивера. заливаю, а нет... не льется... померла микруха... вот теперь проблема - где ее купить. заказать или какойнить аналог... 93С46 пробовал в перевернутом виде - аппарат ее видит, но не включается... видать чет не то... читал сипрогом, там прям в меню есть BR9010, так что тут все нормально...
  16. на иммо серийника нет. он в белом корпусе без наклеек. вот что еще нарыл вчера: в общем, поковырял авто дальше, но без результатов... в прил дампы бсм, блока смарта, ефишки. пин код нигде не обнаружил. есть особенность - при отключении бсм прибор все равно видит имик как натс-5. а вот смартблок отключаю - и ключик на панельке пропадает и прибор имик не видит уже... значит ключи с пином должны быть в блоке смарта... но вот чет не вижу я ничего... помогите, кто может... infinity_m45_2005y.rar
  17. ага, я же вроде бы ясно написал в начале темы - 0062 не идет))))
  18. фото пока не чем сделать. вот что на ней написано: FLJ001 FLN002 Sae J1690 Sae J1690 DOT DOT No 5b6a1 Lot 5202 284B1EH100 Calsonic Kansei Все
  19. Пришли если не тяжело, у меня их уже много, те что пробовал не подходили, сейчас собираю чтобы опять пробовать привет. отпиши, если вдруг что подойдет. сам ищу дамп на даную панель. пока безрезультатно...
  20. ресет и прописка нового ключа. закрытие процедуры и счастье а если движка 5VZ, 3RZ, тады ресет имика, потом в ручную ресет эфишки, запись нового ключе в режиме "автомат", закрытие процедуры и опять счастье
  21. приветствую всех! есть данная авто - аналог ниссан фуга. 2005 год, нужен пин для прописки чипа дамп бсм в прил по наклейке бъется как 62. забиваю 0062 - не проходит. в дампе код явно не прослеживается... помогите, кто сталкивался.
  22. ну во первых ты немного не там тему начал.... а во вторых там 4d-67 стоит чип, имимик вынесен отдебно и убрать его не получится... нужно ложить новый ключ... можно прибором т300 или подобным. но если у тебя там движка 5vz или 3rz, тады часть работы прибором, а часть вручную.....
  23. в имике есть процессор, его нужно считать омегой. и там будет код можно еще прогаммкой натс утилит попробовать, через к-лайн по бсм тут код не считается...
  24. спасибо! попробую, отпишусь
