serega555
Весь контент serega555
  1. Комбинация АВТОПРИБОР 1118-3801010 Если эта панел 2006-2007гг то скорее всего там епромка стоит и ее делать с разбором по4 делает ее внутресхемно! Стрелы снимаются ооочень не легко!
  2. А ты попробуй поиском по пользоваться тут эти моталки разжованны дальше некуда ! Схем полно! Либо друг твой пущай едет к спецу который ему ее за двадцать минут поставит потом все равно окупиться!
  3. А есть номер карты сбербанка чтоб с карты на карту перекинуть а то я так понял это номер счета.
  4. Скорей всего в моторном будет!
  5. А каким прогером полбзовался?
  6. serega555 ответил igor95 тема в Юмор
    Поехать тебе надо к нормальному мастеру и сделают тебе там все нормально!
  7. Там и руками делать не сложно 20 минут делов!
  8. Вот неделю назад сматывал только дизель. И надо чтоб так не встревать паяльную станцию с феном покупать! ))) 93с86_75276.rar
  9. Я если лезу в иммо я сразу 9 и 18 откусываю и скручиваю!
  10. Да в колодке можно между 4 и 5 поставить перемычку должно прокатить! если нет то иммо смотреть ! может там к- линия нарушенна!
  11. Скорее всего он работал ПО5 :)
  12. И профиль не мешало бы заполнить а то врядли кто тебе тут поможет!
  13. Забыл сказать что коробка механика!
  14. serega555 опубликовал тема в Намотка Пробега
    Доброго времени суток!Ребята подскажите кто сталкивался с таким авто китайского производства? Куда подключаться и какой сигнал! Если кому надо есть электросхема данного "агрегата" )))
  15. Только такую же искать! А считываешь всегда одно и тоже или постоянна разные дампы?
  16. Это смотреть по диагностике сканером я например пользуюсь сканматиком открываю паспорт там все показывает и прошивку и версию бутлоадера! Сдесь на сайте еще есть програмка bootlr работает через обычный к-лайн адаптор тоже показывает версию бутлоадера!
  17. Я бы попробовал датчик скорости подкинуть!
  18. А комбик так и шьет м73 до 69% а потом резко раз и все и он прошился!)))) и можешь потом по диагностике посмотреть прям в комбике прошился он или нет! Он у тебя будет шить только открытые блоки так что аккуратно и сначала надо будет смотреть открытый блок или нет. 0799 - "открытый" ЭБУ 0800 - "открытый" ЭБУ 0823 - "закрытый" ЭБУ 0848 - "закрытый" ЭБУ 0849 - "закрытый" ЭБУ
  19. Да я не посмотрел просто уже исправился!))))
  20. p0171 и p0174 сохраненые ошибки в данном случае. Остальные текущие! ВОт ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/98/
  21. PO 171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха) PO 174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха) PO 327 KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень SENSOR 1 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень PO 332 KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень SENSOR 2 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания А вообще поиск рулит если что! Тут куча программ для ленивых!
  22. Вот пробуй! Отпишись потом что и как! toyota_avensis_2005_83800-05580-H_MB257410-9815_93c46_126960km.rar
  23. Всех с наступившим! Подскажите Chrysler sebring 2005г после ДТП комп под капотом сломался купили новый дал пять раз крутнуть стартером заводился и глох теперь вообще молчит лампа горит иммо на реле стартера на управлении минуса нет по всей видимости синхра! Подскажите как синхру сделать возможно ли со старого компа перепаять епромку?
