Весь контент shpuntik 2
AUDI a8 2001 не заводится
"Батарейка в ключе" не завязана с блак багом, центральный замок открывается личинкой, когда нет батарейки, да и откуда инфа о доп.сигнализации? Кстати и индикация иммо по описанию ТС тухла как ей и положено.
Audi 2005 BLB 2.0TDI multitronic WAUZZZ8E95A578243 ошибка 18226
Отдай блок профессионалам тоды. В чудеса не верится что-то...
WV Tiguan 2.0 TDI 2008г.в Повышенное давление Common-Rail
Ну осталось ещё опрос провести - может быть или не может...
Учитывая, что для иммобилайзера батарейка и нах не нужна.
Так а что тут думать, клапан в гидроблоке, наверное он и косячит. Его сопротивление измерить можно при снятом ЭБУ, если не ошибаюсь.
Audi А4 1995 ADP МКПП умерла на ходу
+1 Какой зазор искра пробивает? Бывает катушку внутри пробивает.
Сначала Autocom заменить на что-нибудь подходящее наверное. Коробка в аварии, лампочки проверить, ну а с мотором после соединения будет виднее что и как. Мотор согреть, попробовать с эфира запустить, дальше смотреть по параметрам...
AUDI A6 2006 BDV замкнула катушка
Нельзя заниматься диагностикой, если для вас BDV и BDW одно и тоже...
VW Jetta 2.0 BMN
Что, сам шить собрался???
Volkswagen T5, 2010г. , ABS.
По диагонали не пробовал менять?
Так и проверять, токовыми клещами. Приходит туда по-моему 12 вольт, давно не мерил...
Подскажите, с чего лучше начать, что бы не разобрать больше чем нужно. Начинать нужно с изучения предмета, чтобы не мерить сопротивление на токовом датчике! У вас подход, как к дроволёту 1983 года выпуска... По теме, если хочешь проверить проводку датчика, поставь в его разъёме перемычку и с разъёма ЭБУ АВS проверяй на КЗ. Эта метода на поверхности лежит и как ею не воспользоваться - не понимаю... Ну если уж совсем туго с мыслями, прозвони каждый провод по отдельности. А прикинь, если обрыв в ЭБУ - чё делать будешь?
AUDI A4 2.0 R4/5VS 2005 не засыпает
Прошу извинения, почему-то перепутал вас с ТС-ом. невнимательностьььь....
VW Touran 06 Стеклоподъёмники.
Щас, бригада скорой помощи подъедет.
Это вместо того, чтобы сказать человеку спасибо? Видно чувство благодарности тебя не переполняет...
С таким талантом только:
кодирование в vas 5054a
Так ты кодируешь в ведомом поиске или в самодиагностике?
TUAREG 2006г заблокировалась АКПП
Не, то что с цветом провода разобрался, это здорово...Но! Неужели даже для себя не разобрался в его назначении??? Не серьёзно, однако!
Всё таки блоки дверей у В6 самостоятельные адреса на шине комфорт и кодироваться должны только в гейтвее, а не в J393.
1S смотреть не через ведомый поиск, а в самодиагностике.
Мне непонятна формулировка - Мол 46 не видит задних дверей - Он что им мастер что-ли? Если двери кодируются в 19 адресе, значит они самостоятельные адреса диагностики. Не нужно сразу лезть в дебри! - питание на блоки проверил хотя бы, они подключены? Про CAN-шину даже не вспоминаю, вдруг на В6 её ещё не было... Серёга привет! Они же не доступны, как кодировку проверишь
А на этой каракатице есть блоки задних дверей?
Vw passat b5 04г. ВВG 2.8 троит..
Ничё не понятно, каша какая-то.
Audi a6 1998 ALF АКПП
Так какого ты тут вопросы спрашиваешь, коль так далеко продвинулся в ремонте коробасов? На лето вместо радиатора можешь ещё один компрессор навешивать на мотор, специально для охлаждения А/Т.
