diagnost43
Весь контент diagnost43
  1. Стандартные ошибки после проезда лежачих полицаев.
  2. Не открывается у меня ссылка.
  3. Всем привет.Есть ли у кого свежие cbf файлы? Интересует на рейсталинговый samf_212. Имеющиеся не все пункты править дает.
  4. Надо бы эндоскопом смотреть есть ли задиры на цилиндрах.
  5. Да с нашей соляркой никакая очистка не поможет.Только съем и чистка в ручную,если возможно.
  6. Совершенно верно!Если хорошо пилили ничего не увидишь.Только расчет.В среднем 30-60 тыс.в год на лет авто.
  7. Можно.Потом купить SD и поменять то что убил L431.
  8. Тупит машина в каких диапазонах? При каких нагрузках?Там может АКПП держит.Подробнее о причинах обращения на форум.WDB210 ключ выкидушка-HHT,рыбка-stardiag
  9. \При снятии установке Вы замяли обтюратор(кольцо с которого считывает датчик обороты коленчатого вала).
  10. EPC в помощь.Там все кодировки прописаны.
  11. Там же всё написано.Проверяйте сигналы и делайте выводы...Вообще на дилере меняйте компрессор в сборе с датчиком потока фреона и заправляйте.Должна ошибка пропасть.И не забудте проверить проводку на предмет погрызаности вредителями.
  12. Это РЕНО.
  13. Ничего больше не надо для Е-кузовов.
  14. В наборе под R12 его нет.Резьба там своя.
  15. Если в параметрах ток клапана есть то однозначно либо клапан регулировки или компрессор.
  16. Отключить стардиагностом контроль наполнения хладагентом.
  17. Проверяйте датчики положения распредвала и коленвала в момент когда глохнет.Осциллографом.
