273 -
Сообщения, опубликованные элик
я пробовал и родной считал и снова закачивал разов несколько и другие прошивки калиновские все равно , а может микрасхема слитела? тоесть память.привет.попробуйте родной софт залить(сток)
Здравствуйте Мастеравые! Вчера приезжала калина ,не троила а двоила не было искры на два цилиндра и сразу полез снимать блок ,так как у них это вечная болезнь ,что в блоке тасол ,разобрал протер ваткой со спиртом ,просушил ставлю на место, не заводится ,попробывал перепрошить все считывает и шьет четко но тот же результат стартер не крутит , бензонасос не качает Блок 72 -11183-1411020-21 А201СО57, я встречался с такими проблемами обыно згарает микросхема или дарожка какая либо и запах в салоне от прогара а тут все чисто в блоке ,может кто подскажет в чем проблема.
если все свечи блестят значит обедненная смесь , не хватка топлива, попробуйте добавить по регулировке СО .после замены модуля, бонепроводов и свечей - свечи блестят уже больше недели.
RCO выставляли с помощью газика, головку на этой неделе снимем и посмотрим что там.
эта 100 пудов вся проблема в клапанах и пусть ваш моторист корый их регулировал еще раз проверит выпускные кл. ,а главное 1 цилиндр.Бредос))) какое доп оборудование... Да и обидеть здесь сложно. Ты провод от форсы до мозгов звонил? Кстати, если трабл в форсе или поводке, то моск это должен увидеть. А стоп!!! Моск просто отключил форсу из-за пропусков. Сбрось ошибку и форса заработает.
garin,провод от форсы до мозгов я прозванил.он целый.сброса ошибки хватает на 10 минут езды."троение" начинается только находу и пропадает после "перезапуска" двигателя (температура движка не имеет значения,всегда по разному).
вы покупали год назад чтобы через год залить )))
понял, спасибо за подсказку.
Авто 21114 1.6 8 кл дв. блок М 73. я так понимаю ,что все таки проще перепрошить и все будет гуд.
евро 3 ошибка ( эфективность нейтрализатора ниже порога ) кто подскажет это что обозначает? менял датчик кисларода ,пробивал котализатор.и все равно тот же результат и не знаю что делать. Говорят что надо шить блок ,это правдо?
подскажите пожалуйста! МИКАС-71-ДВ 406 Волга ДМРВ БОШ MF1DA442 . У меня вопрос такой, имеетля ли в природе прошивки для этого авто без ДМРВ? Я слышал что вроде есть такое . Хозяин волги каждые пол года меняет ДМРВ и попросил у меня помочь ему этой проблемой.
может опыта мало у этого человека по прошивкам и вообще по ремонту ,плюс по диагностики авто.
у меня такая же ситуация была на 21114 ,дв.1.6 , 8 кл. расход бешеный ,но там забит был католизатор,я снял вырезали окошко ,снял внутренности и поновой заворил окошко и прошил прошивкой Ледокола I204LX57 и все стало на свои места ,и машина поехала и расход уменшился.
это не толька на калинах проктически на всех восми клапанных грохот стоит на холодную пока не согрется движок, а на горячую простукивает временаме но по тише, так что не оброщай внимание это нормально .
да вы правы ,как дизель работает.
Всем привет! скинте пожалуйста кто нибудь прошивку без ДК на замену этой - СОБОЛЬ Микас 7.1 E0000600 WNZDA442 241.3763000-62 сДК- Буду очень благодарен.
всем привет! подскажите ,чем можно заменить прошивку G2Z52B10 ГАЗЕЛЬ ZMZ 405 дв. ЭБУ М 7.1 , желательно без дат. кисларода. буду благодарен кто мне скинет прошивку другую.
i327rdLX08 эту прошил но все равно кушает может скините мне на эту замену буду вам благодарен .
Мастера кто скинет хорошую прошиву на классику Е0 с маленьким расходом вместо I327RA01
всем привет! пацаны прошивка нужна Е0 может есть у кого на замену - Классика I327RA01 LADA - 1.6L, 8V 21067-1411020-22.
хочу спрасить прошивку на Классику без датчика кисларода Е0 на замену I327RA01 LADA - 1.6L, 8V 21067-1411020-22. не скините
спасибо конечно но это уже муторная работа для меня ,я работаю только с Вазами. товарищь у меня просил узнать ,вот я решил спросить может все так просто заменил на Январь и прошил и дело с концом ,но все равно спасибо за информацию.
автомобиль ЗАЗ ШАНС дв.1.3 ЭБУ Микас- 10.3 ,можно ли заменить ЭБУ на Январь и какую прошивку в него влить?
меняй катушку или все четыре и все проблемы исчерпаны.
Прошивки Январь 7.2
в Прошивки ВАЗ
чек инжен даже не горит.
при включ. зажигании.
тоесть полная тишина релюшки не шелкают не стартер.....
а что такое пистон переходной и где он стаит?
после програмирования блока на столе ,диагностика блока пишет ошибку на датчик температуры и дросельной заслонки ,пробую сбросить ошибку не сбрасывается.
