виктоR
Весь контент виктоR
  1. то есть проводка? но при температуре двс от 0 до +40 град. этого нет, проблема начинается с 40 град. да прошивка тюнинговая
  2. ещё говорят,что это из за короткой длины нексиевского коллектора, ВАЗовская программа по длинный коллектор, скорее всего нужна онлайн корректировка какие нужны параметры? своего сканера нет
  3. расход воздуха на хх? точно не помню около 11, ДМРВ только поменял с сапуном попробую подсосы проверял СО возможно, так как ДК нет ставил две разные прошивки не изменилось
  4. да, смена прошивки не помогла((( в чём может быть причина?, ДМРВ новый, МЗ, ВВ провода, свечи новые, на хх работает ровно, динамика в порядке если это отсечка топлива, то она не правильно работает когда нажмёшь на газ и отпустишь, обороты должны плавно возвращаться на хх, а у меня они очень резко падают, потом с резким рывком сами поднимаются до хх ещё бывает при запуске (не всегда) обороты не подымаются как положенно, а держаться низкие примерно 450 об/мин, машину колбасит, БК показывает шаг РХХ 30 или 40, нажмёшь на газ обороты хх приходят в норму РХХ менял уже 3 шт. не помогло???????? лямбда зонда нет
  5. двс 1,6 8 клапанов нексия, эбу январь 5,1 прошивку не знаю, проблема : двс прогрет, на хх газ нажал-отпустил, обороты резко проседают, потом резкий подхват, в момент провала БК показывает: время впрыска 0 расход мгновенный 0 при движении и переключении идёт такой же провал, и авто клюёт носом этого нет, на совсем холодном двс, газ нажал-отпустил обороты возвращаются медленно, даже слишком медленно, потом в какой то момент, при отпускании газа идёт резкое проседание, как будто эбу не нравится, что обороты слишком медленно возвращаются на хх наверное прошивку, криворукий мастер правил, или может всё проще?
  6. кто в Белгородской обл. может откатать январь на опелёвском движке?
  7. счётчик делитель можно но, там погрешность получается, знакомый уже собирает схему сигнал с датчика обрабатывается в блоке ABS и выходит с него уже на 5 вольт а синус или меандр не знаю короче надо выяснить какой сигнал на выходе что за прошивка? где можно найти?
  8. выводов кажется два, штатно на опеле сигнал датчика скорости снимается с переднего левого датчика ABS то есть, реально можно настроить
  9. на OPEL VECTRA B установлен январь 5.1, хочу подключить опелёвский датчик скорости (датчик ABS) но, он на 29 импульсов (ВАЗовский на 6), будет ли январь с ним работать? спасибо
  10. здравствуйте, OPEL VECTRA B 1.6 моно, был переделан на распределенный впрыск и собран на январе 5.1, вазовский датчик скорости имеет 6 импульсов, а опелёвский 29 (с датчика ABS) увидит ли его январь и надо ли январь настраивать?
