Vovan194
Весь контент Vovan194
  1. Добрый день .Откл. пожалуйста датчик фаз или скиньте прошивку январь 7.2......-81 без ДФ.Спасибо. A203el36.bin
  2. Vovan194
    Polo 2001г.
    Доброго времени сутокПодскажите где находится датчик климат контроля wv polo 2001г.в.Благодарю.
  3. Vovan194
    Ваз 2112
    Доброе время суток. Поменяли проводку парприза,а разъем косы эбу не подходит.На косе эбу 8 проводов,а на парпизной 14.Помогите подключить.
  4. Доброе время суток. Подскажите возможно ли отключить дмрв ? микас 71....-31. софт-530.Стоит ГБО 2-е поколение. Спасибо.
  5. Доброе время суток!Ребят ,микас 7.1 -31(пленка),софт-530 как полностью отключить дмрв в программе,чтоб блок его не видел?Или может есть у кого?Авто на газу (второе поколение) Благодарю.
  6. спасибо добрый человек! утром в магазин.что не понятно будет спрошу
  7. диод вернул на место. а проясни пожалуйста что за транзистор 14n36gv? чем можно заменить?
  8. Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание
  9. Vovan194
    Микас 7.1
    Доброе время суток. Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01. заранее благодарен.
  10. и обкатать только останется(про что он и говорит)
  11. сам сможешь программу б блок залить?
  12. на карбюраторном моторе подкоректировать только зажигание можно ,а низа регулируй подачей газа
  13. 31-блок на 4062,62-й на 40522 с электромуфтой.Твой блок-335,390,530,580-е софты
  14. да под нить там резюков по моему пару(точно не скажу)короче очень долго и нудно настраивать и обкатывать(индувидуально)каждое авто.и прошивки завод не делал да и нитку проблемотично хорошую подобрать,я под пленку переделал.тоже хлопала (на бедной смеси)
  15. прошивок бесплатных не встречал,его очень сложно настроить,но результат по сравнению с дмрв небо и земля
  16. На микас 7.1-01 дад не станет,а софт можно (158,357).541-й по каналу дд не подходит
  17. Волговский поддерживает эл.вент.
  18. глянь на микасе последние 2 цифры 01 или 31?
