167 -
Сообщения, опубликованные musulmanin
рабочую пару никто не подкинет?
ищем флеш 9S12XDT384CAL 0M23S
этот год рестайлинговый...до него система впрыска механический ТНВД , после Common rail...
номер вроде такой же,только мой 284B2-MB40C04 continental-а б/у 284B2-MB40C01...
в общем вопрос с привязкой решён...
еще пару вопросиков есть-1)X100+ вяжет по разьему такие вещи?
2)ошибка в моторнике Р1610 LOCK MODE-как лечится?
значит никто не знает как сделать моторник новым? личка , деньги...
а б/у BCM если без ключей-то через пин ключи положить,в моторник разве не лягут автоматом?
доп провод на OSC кидал-так же...буду заказывать блок...
Определяется только скорость...частоту выставлял вручную
флэш ни у кого нету...придется покупать бу блок BCM...
нашел на разборках такой же по номеру-только производитель не континенталь,а сименс вдо...подойдет как думаете?
на фото мой блок. а ссылка на бу...
http://euroauto.ru/firms/nissan/284b2mb40c/
и насчет привязать бу блок BCM-что скажете?
сам ставил-4 8 16...
оранж5 читает только открытые моти,закрытые не читает или читает только мусор...
а через пин я вязал-процедура заканчивается, но машина не заводится...fvdi и автобоссом...
и если не сложно-распиновку BCM-чтобы на столе диагностику сделать...
короче проще найти флэш
сложно тебе флэшь будет найти на его, кто и зачем ее читает ,да и машина не особо распостраненная , зря вы полезли , но блок этот не дорогой 10 тыр новый так что наука на будущее
у меня маска 0M23S... как думаете флеш от другой маски не пойдет? например от 0L15Y , 1L15Y ...
сейчас проц читается и епром и флэш-при этом показывают FFFFFFF.....верификацию проходит...а запись не получается...епром пишется до 51% и висит...а флэш стоит на 0 и висит...пишу хпрогм5.55 китай
а какой дальнейший сценарий развития? не подскажете? если найду бу блок бсм с ключами или новый что дальше делать?как его с машиной подружить?
хозяин звонил - нашел ключ... а у меня BCM на связь не выходит...опа короче...
bcm на диагностику не выходит...а моторник выходит...ищем флэш...
46 не пробовал...36 пробовал чистые...флеш нужна,чтобы записать и снять локмод. у меня читаются FFFF...читаю хпрогом по бдму как 512...
ищется FLASH S912XDT384CAL OM23S BCM NISSAN CONTINENTAL 40C NISSAN NP300 2013 сборка эмираты...
обычный 7936 в этой машине,блок Continental и танги и прочие его не делают....а если быть точнее то 7961 в ключе с д/у и 7936 в запасном,смотрите что по VIN там.....делов по ОБД там на 5 мин, а вам автор лучше в такси)))больше заработаете,чем по столько дней,разбирать,чип записывать
ключ с ду у меня на руках-там 7936...7961 там даже не пахнет рядом...
по обд- я 2 дня потерял,тоже хотел как все нормальные чуваки на кнопки потыкать и деньги в кармане-не проходит...пробовал FVDI и автобоссом...
а по поводу такси-сделаю вид,что я воспитанный человек...
а по поводу времени и денег-я делаю каждый день по 2-3 машины по иммо,так что на ход ноги имею и в ваших советах нуждаюсь только по делу ...спасибо за понимание...
- 1
если без чипа в ключе стартера нет ,то 7936 можете не пихать туда ,нужен оригинальный ключ 7946
я такое летом с икстрейлом проходил ,тоже примерно 12-13 года
навара в которую я по дампу 7936 положил была года 6-7
без чипа стартер есть...буду пробовать ручками...
не пробовал
Если пин подходит просто подготовить чип надо (если точно 7936 стоял), если был 7946, то 7936 через дырку не ляжет ни в каком случае, только руками в дамп и то с .....
Может второй ключ и не работал по причине не правильного чипа (ктонть пытался но не....) полной истории то нет.
Раз уж вычитать не получается, то будем пробовать через дырку, есть чем чип читануть? выкладывай скрин ключа
в моем танго функция чтения хитаг закрыта...
у меня маска была 1L15Y 9s12xdt384 читал икспрогом как 9s12xdp512
дамп считаный икспрогом танго принимает,первый ключ 7936,логин выше правильно подсказали
но не факт что сюда 7936 вообще полезет (заведет авто)
если с семечкой в ключе стартер появился но нет запуска ,можно не стараться,нужен 7946 и по обд
стартер был всегда...с чипом родным,который не заводил даже был стартер...
думаете стоит попробовать 7946 по обд положить?
Я читал такой проц xprog ом, ещё 5 той версии, там такой не заявлен , выбирал что то другое и как секьюрити. Тут на форуме писал что да как, завтра могу глянуть на работе
у меня хпрог 5.55 в моем модификации 9S12XDT384CAL моей маски OM23S нету...читал как 9S12XDT512...
Mersedes Vito 2001 - синхра...
в Иммобилайзеры
всем привет !!!
машина Mersedes Vito 2001 2.2 CDI ...
моторник A6111536479 CR1.7 BOSCH 0281010598 , внутри епром 24С04...
иммо TEMIC 0265451832 внутри MC68HC08AZ32 маска OJ66D ...
утерян ключ...сделали ключ по дампу иммо-машина не заводится...сделали диагностику лаунчем-показало ошибку P1630-das autorization signal-не стирается...решили сделать синхру...обнулили моторник и все равно машина не заводится...
на этом этапе машина попала ко мне...пытался сделать диагностку старом-xentry 2016-не заходит в машину-пишет нет данных для этого автомобиля...проверил стар на другой машине-w202 1994-диагностика делается...и еще моргает лампа иммо на панели...
делаю диагностику автобоссом-в иммо ошибок нет,в моторнике нестираемая ошибка-P1630...считал дампы с епрома и иммо...чип в иммо определяется...пытался сделать синхру программой старт еррор-машина не заводится,но начинает кашлять и чихать...после 20 попыток чихать перестала-как я понял заблокировался моторник...
ищу рабочую пару или прошу помочь сделать синхру ручками...личка приветствуется...
24C04 A6111536479.bin
OJ66D TEMIC 0265451832.bin
