167 -
Сообщения, опубликованные musulmanin
Около моти стоит (лежит) кварц, посмотри на нём сколько МГц, столько же выстави в конфигурации апельсина. (и я когда то начинал :))
Когда дамп примется, тогда уже и о пине поговорим.
8мГц-поставил-мусор,кварц отпаял-мусор...
пробовал через пин с помощью FVDI и AUTOBOSS-не ложится чип ...7936 чистый...в моторнике две нестираемые ошибки-Р1610 и Р1615...
минипро точно читает эту флеш-сам недавно читал такую же...
А к чему такие сложности? Есть же fvdi, с ним и пишите. И чего бояться, если авто все равно уже не на ходу... P.S. Нет, ну если для опыта и куча свободного времени, тогда понятно.
а пин кто нибудь подскажет? он там 4-значный? и как в какую машинку заходить FVDI? партфайндер после 2007 года?
частоту не трогал.у оранжа свой кварц ведь есть...а чем открывали дамп?
Читали по бдм? Видно же 6 пятаков на плате, я такой бодик Xprog читал,
А по делу если , как раз на наваре не смог по обд соединится , по дампу 7936 ложил тангой.
Раз уж есть дамп то и мейкер открыть не долго
вот я и готов купить мейкер...только проверьте считанный дамп-верен или нет?смогу я по нему сделать чип?
считал оранжем...говорит закрытый по BDM...
второй раз и третий...после этого все файлы идентичны 3-разу...
Прочтёшь кидай дамп, может поможем. Главное зажигание не включай пустой болванкой, а то возможно после 6 раз и получи Р1610, после такого немного сложнее процедурка.
а хозяин уже включал зажигание пустой болванкой, т.е. вторым ключом с кнопками и чипом,который машину не заводил...диагностику я не делал...
Х100+ Будет только через месяц-другой...а абритус китай-не хочу дергать судьбу за яиса...хочу эту машинку сделать ручками...буду читать мотю хпрогом...
чем например? консультом? или fvdi?
а провода от усилителя на замке идут в блок иммо...что читать епромку?
за бардачком только печка...
тема закрыта-прибор уехал к новому хозяину...всем спасибо за проявленный интерес!!!
машина ниссан NP300 2013 пикап-покупали в автосалоне ...было два ключа с кнопками...одни машину не заводил-внутри чип7036...
потеряли ключ-теперь надо или восстановить нерабочий чип,или сделать новый...
на замке- просто усилитель c четырьмя проводками , под рулем слева-блок иммобилайзера-внутри S93C56,моторник denco...
вопросик-как сделать чип?...танго имеется...
фотки прилагаю
прибор в брони до завтра...
предлагайте свои варианты...
продам ORANGE-5 база. есть лицензия MTRK...оригинал-не китай...без адаптеров.работает стабильно как швейная машинка ZINGER...
или меняю на что-нибудь полезное по иммо или чип-тюнингу-такое как X100PRO, или какие нибудь российские флешеры...
всем конечно любопытна причина продажи - имеется еще один оранж5 в комплектации ключник,поэтому этот программатор просто стоит без дела-но иногда я для проверки что нибудь им читаю...
не залезло по размеру
машина завелась!!!огромное спасибо адекватным людям!!! особенно Болгарии...
не работают дампы...
почистил личку...
Машина не заводится и-после морозов...может была просадка акума...
Не горит и не моргает лампа иммо на щитке...накачка есть.нет искры и топливного насоса...радиоканал ключа работает,машина откр и закр дистанционно...
Диагностика автобоссом в эбу и в иммо ошибок не видит , т.е. ошибок нет!
В иммоблоке,т.е. монтажном блоке проц MC68HC705B32 залил в танго,пересчитал ключик-кстати там 4е (родной чип в родном дампе не видит)-все равно не заводится...лампа иммо так же не горит...
Добрался я до эбу...моторник SIEMENS 32 ...имеется эмулятор на пике...считал флеш AM29F200BB...хочется сделать родной дамп под эмулятор или сделать ///remove///...
все дампы прилагаются...
зеленый штекер 12 пин-синий провод-работает по аккуму-но немного помудрить надо с недокруткой...четыре диода и катушка реле как сопротивление-вроде заработал старлайн-на техподдержке так и посоветовали...
вообще на синей фишке 28 пин,но на этой скорее по кану.
28 пин на синей фишке-цвет коричнево-красный по тахометру не работает...три раза проверил...
Nissan NP300 2013-утеря ключа
в Иммобилайзеры
пин принимается-пишет пин код верен,в конце пишет закончили запись...а лампа горит красная на панели сверху ...
а чип точно 7936...
0S23S-хпрог.bin
