61 -
Весь контент magor199210
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с прошивкой на блок 21067-1411020-21 прошивка A327RD08 Перевести её под нормы токсичности Евро 2 Имею Combeloader 7.2 c расширением под программирование этого блока Есть СТпро лицензия, но нет денег купить расширение под этот блог Заранее спасибо за помощь сильно не пинать.
Да кошмар ребят машину я поднял взял блок бошш м1.5.4 штекер от января 5 кое что добавил запаял заизолировал все машина на ходу
Окислов особо нет ну уш если от старости мозгам этим уже 15 лет) По поводу кинуть провод к-линии я попробую отпишусь Сейчас буду блок весь пропаивать Демпфер я менял на заведомо исправный звездочку коленвала менял надо было сальник поменять ДПКВ менял уже Метки проверял 10000 раз Прошивал последней серийной прошивкой для этого блока. Ребят не подскажите чем можно заменить датчик детонации там однокантактный стоит таких в продаже не имеется как поставить двухконтактный и подскажите как проверить со-пантоциометр механический
ребят я даже не знаю есть еще предложение может епром поменять на чистый я даже не знаю уже какой день с машиной воюю идет позднее зжигание и всё тут стрелят в воздухан И кстати на к-линию приходит 10.8 вольт
а по подробней можно
Спасибо за предложение прошить машина завелась на диагностику так и не выходит Диагностику пробовал делать (Сканматиком, ДСТ-10, Ланч) Ну есть другая проблема заводится так себе а работает ужасно не набирает оборотов как будто позднее зажигание
Это микросхема ППЗУ которая как пологаю спасибо за совет буду завтра пробовать радиорынок закрыт сегодня двигатель 8 клаппаный
при отключении датчика температуры карлсон заработал в моем случаи получается сделать самодиагностику и то ошибок нет
И да кстати забыл вписать иногда бывает что при запуске искра бьет один раз и пропадает) и чек при включении зажигания горит десять секунд и начинает мигать
Ребят есть сея машина не заводится Прошу помощи у людей имеющих с ним опыт работы Симптомы следующие: Искра есть впрыск тоже схватывает но не заводится и при вкл. зажигания постоянно работает бинзонасос На связь не выходит делал самодиагностику тоже ничего ошибок нет Менял ДПКВ Катушку зажигания Демпфер даже Массы все нормальные плюс проверил насос работает норма форсунки не льют проверял на стенде помогите кто ни будь
Ладно вопрос остаётся открытым
ну на другом эбу едет нормально я себе уже голову за пару дней сломал ((( поменял все датчики на заведомо рабочии
Ребят не подскажите программу для настройки ПО и почем у Виктора прошивка готовая
найти бы золотую середину между 1.6 и 1.8 было бы счастье
да ну беда с РХХ смотрел комерческие прошивки выбор не велик для нивы нет жаль есть классика человеку не надо на ней летать ему для охоты и рыбалки машина нужна нет дело не в прошивке как я уже писал пробовал два блока ведут себя не адекватно при плавном разгоне дергает фиг знает чтоА на январе работает нормально рхх дразниться
10 пост читаем пожалуйста
И еще один вопрос Ителма и Автел совместимы по программному обеспечению
Поймите меня правильно я помощи прошу, совета, подсказке ёпте А не задаю вопросов как прошить этот блок ошибок нет кстати по диагностике всё чисто холостые обороты ровные на бошике но разгон ужасный с лобовым стеклом поцеловаться можно) А на январе разгон хороший но холостых оборотов нет на нем была прошивка от классики(L226FM10) Единственная от ИтЭлма залил от переднего привода холостой ход появился но плавают обороты. Так же заливал от длинный нивы 2130 (i233lo10) эфект нулевой ошибок нет но шаг РХХ прыгает с 21 до 71 и поднимает его сам ЭБУ Вопрос датчик ДД это датчик детонации я понимаю
купить ) для нивы не продаются а на бошике машина даже с места не двинется пробовал не один блок январе 7.2 едет нормально но холостой ход плавает с 800 до 2000 оборотов вот и спрашиваю может кто и посоветовает нормальную прошивку на этот блок нет, скажу прямо знакомый мой и не в деньгах дело вообще помогаю я ему И форумы для этого думаю и создаются что бы узнавать что то новое а не бросаться словами в людей не зная даже комму говоришь
Мда приколист я прошивку спрашиваю а не как прошить
Стоял Бошик 7.9.7 новой аппаратной реализации с\н 21214-1411020-20 программа B114ER18
День добрый помогите прошивкой для блока Январь 7.2 производства Итэлма на автомобиль Ваз 2121 (НИВА) желательно на евро 2 (Пожалуйста не пинать искал долго на ниву не нашел)
да на диагностике будет видно ну или как вариант своими руками подавать на сигнальный провод массу с кузова импульсами при включенном зажигании еслё всё сделаешь как правильно то стрелка двинется с места
ребят спасибо решил проблему оказалось что демпфер болтался на шпонке видимо не затянули в своё время поменяли шпонку и демпфер всё стало шикарно проблему решили он гулял аш на 6 зубов
диагностику сделал что было выявлено сказал датчик рабочий проверял через переменные на заглушенном двигателе провалов нет их пока не вытаскивал ? интерессно а можно по подробней так точно клапан рабочий хозяин сам уже не помнит машину на ремонт ни кто взять не хочет а кто брал проблему не решили по его словам говорит что вскрывали переднюю крышку Уже смотрел ну залезу завтра еще раз проверю Тоже интересно но наврятли их ни кто бы невытаскивал и вряд ли бы машина завелась
