euphoria
Весь контент euphoria
  1. заливал исправленную...едет так же как но лучше же чем на стоке!!!! Ребят ну что никто помочь не горит желанием???..сам просто не пойму что подправить..
  2. Ребята ну выручайте...нужно подправить прошивку..динамика и расход полностью устраивает..не устраивает горячий и холодный запуск(со второго раза запускается)..и холостой ход гуляет..если возможно ее подправить так чтобы динамика не пострадала..а вот еще..на холодную есть ощутимый дефект..огромный провал на малых и частичных нагрузках..как прогревается все становиться в норму..выручайте!!!! Вот сама прошивка... Итак..ОТЗЫВ..по прошивеке Vita..весьма хорошая и без багов прошивка..Ровный ХХ..уверенный набор оборотов на каждой передаче..стабильный запуск во всем температурном диапахоне..расход меньше чем на стоке..динамика средняя..вобщем для любителей спокойной и мягкой езды..в целом прошивка очень хорошая АВТОРУ СПАСИБО... M73_8__.zip
  3. Пост 889 это в какой теме то...хочу шоб тож руки дрожали..
  4. Ну тю-тю не всегда..не на всех блоках..
  5. Umeika ..а ты откуда именно с КМВ..я родом с Кисловодска..не земляки случайно???..да кстати чек может выдавать то что ты блок снимаешь...ошибка - пропадение напряжения называется..а так конечно при подключенном блоке через диагностику глянуть че ему там не нравицца..
  6. Все..пока я раскачивался..клиент исчез..спасибо вам всем за поддержку..
  7. поменял по причине неисправности..а грюндик рабочий был..теперь вот заморочка с ним..а сканера нема чтобы привязать..никакого другого способа нет????
  8. Сравнил ее с DO54..разница конечно чет не очень то велика..но есть и некоторые существенные отличия..поставлю одному клиенту..а то ему все тяги мало..и погляжу ..потом отпишу в восторге он или нет..
  9. помоему никак не узнаешь..насколько я понимаю..я обычно работаю подменными блоками..если клиенту нравицца то в путь..а так только комбикв на чтение а он связи с блоком нет..усе кирдык старой прошивке..
  10. Здраствуйте..при переустановке с одного авто на другое штатной магнитолы..на дисплее загорелась надпись..дисплей заблокирован..стоял blaupunkt поставил delphi grundig...что делать??..как заставить его работать на новом месте..заранее благодарен.
  11. Чем ты это делаешь??...комбиком??? опиши процесс последовательно..какой прогой..
  12. Чего то я не понял как это законектить ноут со снятым эбу???..чем ты его там конектишь то для начала..и для чего конектишь то..прошить ил продиагностировать???
  13. автор поделился или продал??...ели поделился мож и со мной поделишься?
  14. Итак..описываю как обещал EQ 20...динамика разгона снизу отличная..но чем выше передача тем хуже она чувствуется..ощутимо авто едет хорошо только на трех передачах...на первой передаче при попытке тронуться плавно,сильно ощутимый удар по приводам..тронуться в натяг достаточно трудно..при сбросе газа обороты нередко падают на 600-500 об...ХХ переодически плавает в районе 150-200 об..теперь о приятном...относительно стандарта авто стало уверенно и без ощутимых нагрузок передвигаться в городском режиме..двигун уверенно и легко крутит до 4500 без ярко выраженного рева что было на стоке..двигун на оборотах работает мягче и тише..резво набирает обороты..вобщем мое мнение что это очень хорошая прошивка для езды по городу..(побороть вот только косяки с ХХ) ...да и УОЗ на ХХ помоему немного рановат..по расходу отличий от стока особо не проявилось...есть еще желание выехать на трассу и посмотреть насколько легко авто пойдет после 140 км/ч..при первой возможности опробую отпишу...
  15. де взял такую..подскажешь?
  16. спасибо за инфу кингстон..но это я знаю..сам удивился откуда на 1.6 взялся блок от 1.5...но не знал что можно залить от 30 в 80 и обратно без последствий..скачал ..пойду пробывать..
  17. в 2114 заливал..двигун 1.6 8 v....все стабильно..СО подгоняй по импульсу впрыска к стандарту завода..по газоанализатору ерунда получается..
  18. в посту выше лежит тот же блок..но прошка для 1.5 а мне нужно под 1.6!!!!....или разницы по вашему мнению нет?
  19. очень нужна прошивочка на бош 7.9.7 2111-1411020-80 для двигуна 1.6 8v...желательно динамичную с подхватом по низам..при спокойной езде с умеренным расходом..вобщем стабильную динамичную прошивку..заранее благодарен.
  20. B104DP16_nolimits от Алексея "Кстовчанина". Лучше из коммерческого не видел. Приобрести думаю знаете где ....это ведь прошивка для 30 блока..или они с 80 взаимозаменяемы???..да и покупать пока что возможности нет..если кто поделится то буду благодарен..
  21. Ребята ну выручайте...автомобиль ваз 2114 1.6 8 v..блок бош 797 2111-1411020-80 заводская прошивка B103EQ09..т.е блок от 1.5 а стоит на 1.6..что бы можно было туда подкинуть для увиличении динамики..расход на этом блоке отличный..от 6.5 до 7.5 литров..смотря как на тапку давить..но есть ощутимый провал при трогании..да и подхват с низов нулевой..тяга появляется лишь на 3000 об...клиент блок менять не хочет..просит что нибудь придумать с этим.
  22. Вот те рас....а мне почему то запрещено файлы прикреплять..
  23. hydra88....вобщем залил я ему tx53...поехал проверять..приехал,слюнями брызжет..говорит сроду так не ездила еще..пробег у него 40000..подхват снизу великолепный..динамика ровная до макс оборотов..немного плавал ХХ..провывка дросселя и регулировка СО все привело в норму..кому интересно пробуйте..
  24. подкинте прошивку на замену I204DO57...клиент хочет подхват снизу да и при полном нажатии чтобы колеса отрывало..но и при спокойной езде чтобы расход был умеренный...заранее благодарю..на заводской плавает ХХ и динамика никакая..
  25. Я на шевик ставил 7.2 январь...динамика поднялась..расход остался почти прежний (смотря как на тапку давить ;) )..единственная трабла с режимом прогрева..при запуске двигуна от 0 градусов..богатит первые 20-30 сек..потом все становится в норму..клиент доволен..я работаю над переобогащением..пока что не очень пойму откуда тянется..так что смело бош на январь 7.2..
