757 -
Сообщения, опубликованные lowepro
Коллеги, подскажите пожалуйста, vvdi prog прочитает BCM2 VW Phaeton 2010? И вытянет ли с него пин?
Ищу оригинал Fiat Doblo 1.3mjd, 2016 г.в.
HW: MJ8F3HW2FP
SW: 304BD412
SW ver.: 0012
Spare: 55280652 -
какой должен быть номер порта?
есть лучше варианты?
Объясните пожалуйста. Что не так делаю.
Захотел обновить 5,51 на 5,55.
Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты
Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо
поиски продолжаются
спасибо,но к сожалению не подходит
есть такая
только такую фрф еще иметь нужно
BMW e46 2003 AT, 2.0tdi разыскивается бдм 0281010565 7791190 1037361858
смею предположить,что из-за того,что номер насоса другой, поэтому эбу его и не видит. но кан прозвонить нужно в любом случае
на ауди с насосом вп44,если номер не тот ,то такая же беда,плюс к этому при подключенном насосе гудит ШИМ(даже при выкл зажигание)
1 минуту назад, lowepro сказал:
вчераа подключился к машине.пин х100 вытянул. потом,при попытке обучения просит вкл аварийку и нажать открыть. в конце пишет,что ключ обучен удачно, но в действительности ни цз и иммо не обучаются.удалять ключи не пробовал
да,смарт. а чем делали? может тонкости какие-то?
Кто-то делал Jeep Cherokee 2018 USA? Внутри пцф7938х? Или подскажите чем добавить? пин вытянул.
Благодарю!
Парни,разыскиваю фулл на Форд Куга 2,0 TDCI 2011 г.в. Delphi DCM 3.5
номер сборочного элемента: AV41-12A650-CJ
номер программного обеспечения по каталогу: AV41-14C204-CL
ждем ответа от админа!
верните прежний вариант!
пин абритусом вытянул,х100 его принимает,но не ложит
Ребят, на лагуну 2 положит карту?
вот то,что вычитал
Посоветуйте проверенного поставщика.
в Кондиционеры
Ребята, кто-то пользовался китайцем AC-626? Нужны живые юзеры.
Кондиционеры-не основной профиль(рсширяем услуги СТО)
Или посоветуйте кто чем пользуется.
