serg 862
Весь контент serg 862
  1. всем привет! может кто поможет, нужна прошивка под СО, для A5V03L25.
  2. всем здасте! может кто сможет помочь, нужна прошивка на 61-й блок без пропусков зажигания, а прошива стоит А5V03L25, заранее спасибо
  3. всем доброго утра! Помогите, заехала ВАЗ 014, стоит увеличенная заслонка, прямой выхлоп, компрессор. Блок I317DB04. просит залить прошивку без обоих ДК и чтоб повеселее ехала. может кто чем поможет. Заранее благодарен.
  4. была у меня одна такая машина, только вентилятор включался на холодный двиг (у машины было 3тыс. пробег) ошибка вылазила на ДТОЖ, при его замене результата никокого. Там скорей всего стоит М73 (A327RD08). Перепрошил и все стало ох..но))))). Пробуй шей)))
  5. serg 862
    chevrolet cruze
    здравствуйте, может кто встречался с таким? при прогретом двигателе машина начинает детонировать и глохнет. по диагнозу все в норме, ошибок нет. Пропадает искра. По осцилографу датчик колена. отрабатывает нормально.
  6. нет кислородники все целые по скану проверял, давление, производительность насоса в норме, форсунки снимал проверял на стенде, катализатор снимал визуально чистый, на просвет, пробег у машины 30000, новая еще. И еще есть такой ньюанс: машина уезжает в другой город заливает там бензин check перестает гореть, разряжение другое и все в норме. с такой проблемой уже не одна машина приезжала. В основном европа и корейцы
  7. serg 862
    Р0420 форд маверик
    здравствуйте на форде время от времени загорается check, код ошибки р0420, как победить? заранее спасибо
  8. в каком смысле, какой блок?
  9. приехала газель точно с такой же проблемой, пробовал шить, не помогает. В итоге нашел: концевик педали (был люфт в педали), т.е. при включеном зажигании зажигании шатаешь педаль вправо влево и смотришь по скану. значения начинают прыгать. Отправил за педалью. Пока еще не привезли. Ищут. Как привезут поставлю, будет видно дальше. Потом напишу.
  10. тогда не знаю, а что ты родной датчик не хочешь поставить, bosch, а то этот может и не подойти. Посмотрю еще если что найду, то напишу.
  11. два белых это нагреватель черный это сигнальный (+) серый отрицательный (-) на новом: фиолетовый это сигнальный а остальные ты точно посмотрел цвета, там должно быть два одинаковых провода
  12. напиши какие цвета проводов на старом датчике и новом
  13. В смысле сигнальные провода? сигнальный провод там один. Два провода идут на нагреватель, их можно местами менять. Какая машина и цвета проводов?
  14. здравствуйте, хотел приобрести комплект прошивок на м73. Как это можно сделать.
