Pavlyxxa
Весь контент Pavlyxxa
  1. Кому не сложно расскажите пожалуйста что не так в этих дампах почему не проходит синхра старом этого моторника с этим замком, или как руками в моторник положить синхру с этого замка 1D69J-0108(48)EEP.BIN 1D69J-0108(54222)EEP.BIN 4E28B-0108(57)EEP.BIN
  2. точно FF начало у меня в обоих процессорах начало на FE???
  3. вообщем взял другие дампы получил вот такой замок 2105450208 этот замок я так понимаю умеет работать и на хэшах и на статических но синхру в итоге так и не прошол, как переключить замок работать на статических данных синхры (если возможно) или как мож руками положить или мож моторник под автопривязку сделать 2221D69J-0107(14)EEP.BIN 2221D69J-0107(14)EEP.BINW.bin
  4. Может кто подскажет как руками сделать синхру в моторе и в замке, в каких адресах в замке лежит бит синхры
  5. Взял дампы с 210 и с мотора 2.4 с рестаила все работает но неработает дроссельная заслонка, как так блин
  6. Хорошо а мку1 это тот что между плат возле ик или тот что сбоку? Кто из них 1 а кто 2? Дампы точно с 1d69j или с 0d69j ведь если с 0 в 1 записать он тож работать небудет я так понимаю
  7. А кто из них первый кто второй??? пробовал и так и так в итоге на столе с обнуленной защелкой незапустилось. Заливаю в процессора 1d69j. Дампы точно с 1d69j???
  8. 2085450108
  9. Доброго времени суток господа просьба помочь, погиб замок на процессорах 0d69j хочу поменять на 1d69j но нету подходящего дампа просьба помочь с дампом у кого есть. То что прочитал прикладываю. Вобщем нужен дампы замка на 1d69j под этот моторник. 3.2 дэн.rar
  10. Вобщем заменил мотор с 111.973 на мотор 111.983 соответсвенно моторники тож в замену с новым мотором пришёл SIM4 моторник там флэш 29f400, нашёл обнуленный дамп под привязку старом со старым замком синхра непрошла номер замка 2105450208 q2 заменил на такойже но q4 вроде как на хешевый но синхра тож не проходит зарубает на персонализации блока но пишит что блок допущен и запуск авто разрешает без проблем, все бы ничего но обучить дроссельные заслонки не могу говорит что периферия неработоспособна и на педаль газа не реагирует, думаю что нужно всетаки делать синхру нормально потом уже учить дросселя. Все это установлено в кузов 208 а мотор с эбу со 170 кузова. Подкажите где что недопонимаю с этими вещами, дампы замка и моторника такие MB W208 (ECU Simens 29F400 0riginal)_new.bin 1111D69J-1128(05)EEP.BINW.bin 222221D69J-1128(07)EEP.BINW.bin
  11. Pavlyxxa
    E210 дамп
    Рассчитайте пожалуйста кто нить ключи под малую рыбку на 210 кузов, помер последний ключ, заранее большая благодарности 1.bin 0D69J-0106(0)2EEP.BIN
  12. Pavlyxxa
    W220 ключ
    Просьба помогите рассчитать родные ключи машина мерс ска 220 кузов дамп замка прилагаю заранее спасибо откликнувшимся. 1J35D-0522(51)EEP.BIN
  13. Нужно продиагностировать от и до шкоду суперб 2010 года человек хочет купить
  14. ок. спасибо, а ктонибудь подскажет что за штука такая у них защита какая или у меня ак500 просто не умеет его записывать по к линии грит ошибка выпаял положил на панельку читает а изменённый дамп грит ошибка при прверке, как так? проц 0H51A
  15. не читал его пока щас прочитаю выложу
  16. там не нек там мотор 0H51A выпаял микросхему теперь без проблем читается и пишется тока нужен дамп
  17. ага выдаёт ошибку у него защита чтоль какая?
  18. огромное спасибо за моторник, но а вот с защёлкой беда у ак500 с 203 кузовом есть возможность прочитать и записать защёлку тобишь я так понимаю что дамп нужно подготовить перед записью, просьба кто в курсе сделайте дамп защёлки пожалуйста.
  19. просьба обнулить моторник под привязку старом. И ещё вопрос как на 203 привязать защёлку к другому замку, на 210 просто обнуляешь и всё она сама привязывается, а на 203 у меня на ак500 нету возможности сделать ренью, на всякий случай выкладываю дамп и защёлки тоже. Заранее спачибо всем откликнувшимся. 95P08-1210(48)EEP(A009118_BENZ).BIN W203-1-1210(56)EEP.BIN
  20. Pavlyxxa
    E60 help
    блин нету глобального кисляка в том то и дело в моторнике был разьём залит маслом с какогото перепугу и всё
  21. Pavlyxxa
    E60 help
    бмв е60 2004 года на приброке горит гирлянда абс подушки и всё остальное на мониторе куча ошибок электроник файлуре естественно тоже самое главное машина не выходит на диагностику ни один блок вообще. Живёт своей жизнью бывает заработает нормально всё на диагностику начинает выходить ошибок сопутствующих данной проблеме при диагностировании не выявил. Дворники постоянно работают тоже, хоз грит что всё после замены акума хотя дворники заглючили намного ранее он грит походу врёт. плиз кто может чем помочь. Самый главный вопрос как так может быть чтоб ни один блок на диагностику не выходил ну кас то обязан. А ещё естьь проблема мотор когда запускаешь крутит долго, и пока педаль тормоза держишь стартер крутит даже если мотор запустился. на замущщеном моторе и нажатой педали тормоза хоть пол часа крутить будет, только отпустишь сразу стартер отключается всё норм
  22. во блин загрузил 95P08-0618(47)EEP(B280361_BENZ).BIN
  23. Pavlyxxa
    210 дизель
    Доброго времени суток прозьба сделать ренью под привязку старом, привезли 210го 2000го года после нескольких сто натворили чудес каких только можно теперь нужно привязывать моторный. мотя бош вычитал микру 95р080. заранее всем спасибо
  24. провода кан шины в норме первым делом её смотреть начал питание на моторнике и на замке есть всё в норме
  25. добрый день уезжал в командировку. Вобщем с этим дампом тоже не вяжется как так? загружается HHT WIN связь с блоком устанавливает со второго раза, захожу в инициализацию без кодирования ввожу вин без первых букв, жму далее ждём некоторое время потом потеря связи просит выключить и включить зажигание и так постоянно на 5 раз меня хватило. HHT win в левом верхнем окне пишит ME 2.1. что ему надо никак не пойму первый раз с таким сталкиваюсь, никогда небыло таких проблем с привязкой нового моторника
