69 -
Весь контент morfei
а обновлене у обеих ограниченное?:
xtool или OBDSTAR пофиг?
живу в деревне с населением 10к + соседние населенные пункты, автопарк не велик но спрос раз в неделю на ключи есть, потому нужно что то разумное, думал скандок как бы и диагностика и функции выполняет, но душа не тянет. Максисис хочется да вроде и есть у меня пока на тайоты , форды, ваг и ваз приборы индивидульные всего хватает. Потому склоняюсь к x100, главное чтобы делал свои задачи не лежал без дела.
на те которые буду делать пины пдготовил, вопрос за прибором.
красный или зеленый? есть еще серый и сини.
Приветствую, подскажите чем прописать выкидной ключ на kia rio 2018г, не знаю что прикупить OBDSTAR X100 PROS ИЛИ autel maxisys ms808 возможно что то еще. Чтоб и без дела дальше не лежал автопарк vw,kia,hyendai, chevrolet не старше 15 лет
Благодарю, прописал ключ он оригинал чистый выкидной с кнопками, все работает. Код от CIM подошел.
Приветствую, притащили astra h без ключей. На руках есть новый оригинальный выкидной ключ и желание его прописать. Вытащил кар пас с магнитолы 3880 прописать не получилось, выводит ошибку. Вытащил кар пас с CIM модуля 5177, возможна что машина до этого заводилась и жила с разными карпасами? ИЛИ МЕНЯ РАЗВОДЯТ. Дампы прикрепил проверьте пожалуйста. CAR.zip
Подключение к ЭБУ Bosch ME7.5 1, 2 - масса ЭБУ(на входе дырка на плате) 3 - неотключаемое питание +12В(на входе дырка на плате) 62 - отключаемое питание +12В 43 - К-Линия Походу прикурили или переполюсовка
сгорел по главному питанию, 5 мм диаметром дырка вокруг 3 пина
что то не верится :( Внутренняя реализация разная
Поддерживаю, стоят процы с перезаписываемым бутом, у обеих процах последние 3 цифры разные, получается разная ревизия, есть вероятность частично-разной распиновки. Добрый человек, у вас случайно распиновки и НА 06A906032MC НЕ БУДЕТ? ЗА ИНФУ ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ! Машина брата, на работе такая канитель не прокатит.
мексика
Добрый люди, подкиньте пожалуйста распиновку блоков
СКОРЕЕ ВСЕГО
процы меняли не помогло, машина зажигание не включает. Связь на столе есть. Полный тупик!
Приветствую народ, Был блок me 7.5 c4 сгорел по питанию, восстановить не получилось на связь не выходит. Нашел другой блок, но с другой маркировкой (см. фото) , платы отличаются, но проц и EEPROM у обеих одинаковый. Взаимозаменяемые ли эти блоки? Побывали поменять FLASH и EEPROM (указал крысным см. фото) с родного блока на новый, но реакции нет, на диагностику авто не выходит. На столе на связь еще не пробовал выводить. Буду благодарен за помощь.
Приветствую. Приехала сандера 2014 года, 8клапанная, по словам клиента сменили акум, завели и заглохла. Теперь крутит, не отрабатывает бензонасос, нет искры, нет команды на форсы, постоянное питание на форсы и катушку есть, датчик коленвала обороты видит. Кроме сгоревшего предохранителя "подогрева сидении" ничего подозрительного не нашел, главное реле отрабатывает(отработает дроссельная заслонка), реле бензонасоса ждет команду, на прямую работает. По сканматику ошибок нет, до меня смотрел знакомый диагност, сказал что по ланчу были 3 (прошедшие) ошибки, по иммо ошибок нет. Единственное что заметил при вкл. зажигании подключаю клему аккумулятора, пробегает команда(доли секунды) на бензонасос, далее тишина. Стоит сигналка scher khan logicar 4, второй ключ на обходчике. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
- 4 ответа
- не отрабатывает бензонасос
- нет искры
- (и ещё 2 )
Все сделано. Большая благодарность пользователю Dinar102 , переписал моторолу со старой на новую панельку.
Прошу прощения, но не могу понять, какой адаптер использовать для FORScan простой ELM327 или какой то доработанный Ford Scanner (F-Super) или ELM327 для FORScan ?
FORScan ELM327 говорят берёт
кроме IDS есть такой китайски шнурок "Адаптер Ford VCM IDS OBD (FoCom)" может ли он прописать новую панель?
пока все лежит, 1)старая панель труп, считать ничего не удалось, не выходить на связь 2)процы разные по маркировкам( пусть даже были бы одинаковы, велика вероятность что драйвер дисплея не подойдет, разные дисплеи) 3) IDS VCM китайски покупать за 19 руб не хочу --- Требуется "рукастый" у ког есть IDS из Уфы или Наб.Челнов, привезу/отвезу, не кусаюсь.
ответ из 4 поста был принят и обработан, 24 пост - это всего лишь вывод. Отпишусь по итогам.
