flesher
539 -
Сообщения, опубликованные flesher
Прошивка трс239, j5ls. Мотор и авто любой. Мне надо просто в программу сделать оси давления.
?Пишу программку одну небольшую. Столкнулся с проблемой. Не получается сделать ось обороты-давление. Ось оборотов есть, а вот как сделать ось давления не пойму. В прошивке имеется минимум квантования дад и диапазон квантования. По каким формулам расчитывается? Минимум квантования состоит из 2 байт. Примерно прикинув, нужно сделать следующее:
1. прально определить значение минимум квантования из прошивки и диапазон квантования
2. пересчитать(определить шаг)
3. использовать возможно так
диапазон квантования разделить на 15 - это будет шаг
минимум квантования + шаг, будет определять точки оси со значением.
Программу пишу на DELPHI, если у кого нибудь есть готовое решение, то буду очень признателен.
Чудес и полтаргейстов не бывает, бывает не внимательность, неопытность..... Если смесеобразование в цилинрах во всех норм и воспламенение норм, то всё должно быть норм и не двоить.
Тема вроде про настройку прошивок, а тут полный флуд.....
это проверено? просто будет турбомотор давление топлива 3.8 атм
На турбомотре топливная рампа должна быть с регулятором давления топлива и обраткой. Соответственно давление топлива 3 атм. В зависимости от давления наддува, давление топливо увеличивается за счёт давления давящае на мембрану регулятора давления топлива.
а где в шевике антенна на сигналку которая?
Скорее всего в блоке электропакета.
В этих пультах часто отваливаются элементы типа кондёров и резисторов.
Дк-это границы мнимой стехиометрии,откуда здесь оптимал? Оптимал чего?
Может подскажете как решить товарищам данную проблему? Как прально откатать прошивку? Как подобрать составы смесей и угла зажигания? Как добиться экономичности автомобиля и в этот же время не потерять момент двс?
По звуку неправильное регулирование хх. Может быть связанно изза медленно работающего рхх, неверно установленых фазах грм(сорвало шпонку на шкиву, сместило реперный диск(в положении вмт не на 19-20 зуб дпкв)), повышенный расход воздуха в связи с этим не пральная жёсткость рхх в режиме регулирования хх. Надо к нормальным спецам ехать и чинить авто.
осциллографа нету....
Отдай машину разбирающимся, тем у кого есть спец оборудование.
вот звук работающего движка. может все таки есть идеи почему так??
Не плоди темы...
как определить период зонда? двс - была немного разница в цилиндрах, отрегулировал клапана - норм.
Подключить осцилограф и посмотреть. Так же нужны осцилограммы давления в цилиндрах.
Добрый день!
помогите, пожалуйста с пином на Solaris 2012
vin: Z94CT41CACR106541
Заранее благодарен!
pin 371276 надеюсь не для криминала
Первые 4 скрина чем смотрел ,АЦП лямбды прям сказочные какие то.
АЦП лямды не фильтрованое, по этому и такое.
По данным на хх цикловое наполнение слишком великовато. Какой период лямда зонда? Как состояние ДВС? Нужна осцилограммы с датчика давления в цилиндре(с каждого цилиндра).
как подружить опять? с пульта не открывается бно радным ключом заводится без проблем как я понимаю произошла разсинхронизация радиоканала пульт по признакам живой светодиод мыргает .видемых повреждений на плате ключа нет в этом деле я новичок такшто прошу сильно не пенать но носом тыкнуть можно
это подайдет
Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок.
Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки.
Разбери ключ, там скорее всего кондюк отвалился от антенной части, либо у кнопок. Там сразу видно если чтото гдето отвалилось.
Про обучение ключей на форуме уже обсуждалось.
Переделал это так - отрезал крепление дпкв с передней крыжки насоса Ваз и приварил туда аргоном пластину из дюрали, через нее закрепил на уголок.Сегодня нашел вот что -Бензонасос если вкл напрямую качает бензин очень слабо, можно пальцем давление удержать=)Сколько производительность исправного насоса литров в минуту?
На вазовском насосе производительность 60л/ч, на насосе от газели(погружном) 120л/ч. Давление топлива на заведённом двс не должно быть меньше 2.6бар. При пережатой обратке давление топлива должно быть не меньше 5бар.
а как распаять его на разьем ком порта ? сколько проводов ?? питание будет отдельно ???
Если делаешь для своего авто, то можно вообще не заморачиваться с подключением датчика к ноуту, можно выход(тот у которого диапазон 5 вольт) контроллера АЕМ подключить сразу к ЭБУ и не мучаться. Естественно в прошивке указать что подключен шдк. В прошивке обьязательно нужно задать калибровку шдк.
ДПКВ нельзя крепить на железной пластине(втулке), так как датчик коленвала индуктивный, то от железного крепления будет неадекватный сигнал датчика.
Нужно для начала проверить обновление програмного обеспечения, так как есть tsb по поводу ошибки возникающей по датчику положения руля. с1290 вроде. У Дилеров это можно проверить с помощью дилерского сканера, на счёт других сканеров не знаю.
- 1
Возможно нужно произвести адаптацию блока управления, на сантафе при установке нового блока пока адаптацию не сделал тоже горела лампа. Правда я дилерским сканером всё делал.
Проверь колодку замка зажигания, возможно разьём оплавился и контакты подгорели, по этому после какого то промежутка времени разьём снова нагревается и контакт становится плохим. На крайняк можешь на модуль зажигания(синий с красной полосой вроде) отдельно подать + от акб и покрутить стартером. С чем чёрт не шутит...
Была подобная ситуация, машина не развивала обороты, ошибок небыло. Проверь установку ремня грм. Думаю проблема в этом.
Попробуйте адаптировать блоки кан шины. Это нужно для того чтобы блок управления двс понимал комплектацию авто(какие блоки управления стоят). Так же может быть что в кан шине сильная помеха, был случай на одном авто. Нужно подключить осцилограф к кан шине и посмотреть форму сигналов передаваемой информации.
Доп оборудование не повесили на поворотники? суть ошибки в том, что слишком большое потребление тока происходит в цепи поворотов. Так же стоит проверить лампочки на пральный номинал.
HYUNDAY I 30 2012г
в Автосигнализации
На I30 2013 надо ставить с кан шиной. Можно и без кан, но гемороя достаточно. Без кана обьязательно надо делать развязку диодную как на поворотники так и на концевики дверей. Подключение ЦЗ без кана довольно так сложная и запутаная.
