santa61
Весь контент santa61
  1. В итоге система все одно погонит все через серийный порт. Часто без отладки в реальном времени бывает просто невозможно найти баги. Мне это наблюдение в реале ком-портов много помогало, особенно тайминги в запросах-ответах, они бывают очень критичны. Была одна прога, которая ждала ответа строго не более 200 мс, но не ранее 20 мс, долго не мог поймать проблему, пока не увидел превышения времени ответа. Кстати у елма тоже вроде есть какое-то настраиваемое время ожидания завершения ввода команд. Или может ему еще чего не нравится, или системе. Можно попробовать добавить небольшие задержки между командами...
  2. Есть такая для андроида: Serial Port Monitor https://play.google....rialportmonitor Тут идея в том, чтобы снять лог внешней прогой, тогда в момент отвала может будет видно то, что твоя прога не видит или не так делает.
  3. Таки синезуб отключается, не елма? Меня не достал, если че, готов тестить до победного конца! Тока шифт у меня ну слишком мелкий выходит. Думаю тут надо глубже копнуть, залогить все команды работы с серийным портом. А аналогичные проги перехвата портов для андроида есть? Тогда можно сравнить виндовые логи и твои.
  4. Получайте на test2. Первые 2-3 запуска замирали данные, но прога держалась, перезапускал. Предпоследний раз вылетела, последний все ок. По ходу переключался на инфу, ошибки и пр., вертел экран туды-сюды. Работала много дольше, чем с крупным шрифтом, правда та ни разу связь не рвала. Судя по логам, теперь мониторится буфер приема, в третьем логе в конце прога дождалась таки приема но вылетела...
  5. На Galaxy TAB S вылетает еще быстрее, чем на китайском, работает не больше пары минут (минимально было 10 сек), потом: "программа была отключена". Это вариант с крупным шрифтом. Пока работает, разрывов нет, блутуз вроде не глючит. Прога установлена в память телефона. Логи прилагаю. Если после соединения просто смотреть инфу, не переключаться на параметры, то работает долго, не вылетает.
  6. Шо за идея? Купил я таки Galaxy TAB S 8.4", а там на SD-карту ниче не записать, 4.4.2 однако... Завтра буду тестировать на нем, с крупным шрифтом.
  7. I464AG08 эт ваще Гранта с АКПП, у меня такая прошива в ЭБУ стоит. :) Может просто ЭБУ одинаковые...
  8. Утром работала минут 10 отлично, днем пошли затыки, да такие, что планшет еле перезагрузил, все зависло нафик, тыкал-тыкал кнопки, кое-как выключил, при загрузке картинка андроида со вспоротым пузом, но с 3-го раза загрузился таки.
  9. C виндовой прогой этот елм нормально пашет, без затыков. Седни потестю с папкой логс, вечером выложу.
  10. Сходил проверил типа, не ездил, на месте погазовал. Подключается туговато, потом вроде соединилась, циферки побежали, похожие на правду. Потом зависла. На незаведенной не подключается. Еще пару раз соединилась, потом совсем заглючила то подключено, то отключено каждую сек. Выходишь, а надпись внизу подкл/откл продолжает моргать. Останавливаешь через инструменты, тогда уходит. Потом запускаешь - тоже самое. Дальше не стал мучать. Папку Logs сразу не создал, тока включил в меню, нокакие-то логи создались, вроде низкоуровневые, прикладываю. Завтра могу попробовать с папкой. Остро необходимы избранные параметры крупно, в общем списке невозможно 1-2 мониторить на ходу. Если бы еще графики - ваще отлично было-бы! Ну и на том спасибо!
  11. Гипертерминалом соединиться и проверить. :)
  12. Блок у приор в самом низу бороды справа, плассмаску надо снимать. Раз 2014 г люкс, значит 16кл, М74.5
  13. Чета написал, потом засомневался, вроде есть приоры с М74К, 8-кл что ли. А на 16 кл М75 уже.
  14. Гляньте на педаль газа, если Е-газ, то с каном, если тросик то к-линия скорее всего. Потом еще какой двиг, если 21127 с изменяемым впуском (видно под капотом) то блок М74.5
  15. Мы, лусские, елэмэ не занимаемся! Какая разница чей он, лишь бы работал нормально, можно выбрать из нескольких.
  16. А я бы пиво с брюшками, жиирные такие... Эти е-эл-эмы китайские почти все глючные, перебрал несколько штук, пока нормальный нашел, что только там они не отвечают.
  17. Отправил на яндекс-деньги 1000 р с карты Сбербанка.
  18. Готов спонсировать пиво для ускорения работы по подключению М74CAN гранты, дайте реквизиты платежа.
  19. Не сохраняет логи, пишет, что типа не удалось и все. Планшет с Вин-8.1, пробовал разные папки, запуск от админа. Причем непонятно, куда она их там ваще пишет. Вроде каталог один и тот-же, но из диалога сохранения видно там 3 файла с размерами, а в винде там один файл и тот пустой. Нисего не панимаю!
  20. Смотрел АКПП Гранты, есть проблемы: напряжение питания блока 1.7 в (не может быть), проскальзывание гидротрансформатора при околонулевых значениях бывает скачет до 65000, может конечно и блок такое выдает, но можно ли в программе отбрасывать такие значения? Сигнал "ошибка дросселя" все время скачет, хотя ошибок в блоке нет, ДПДЗ показывает нормально, ошибок в блоке двигателя тоже нет. ЗЫ: что здесь с редактором сообщений, в ИЕ11 тупит, буквы пропадают...
  21. > С ключом разберемся :))) Девушка Анастасия предлагает купить новый ключ за 350 р. Но как и где это сделать, не написала. На сайте кроме способов оплаты ничего нет. Также написано, что можно бесконечно переактивировать, почему тогда у меня говорит, что активации кончились?
  22. Может уже было, но спрошу: АКПП на Гранте будет смотреть? Прогу покупал год назад, на вин8 планшете не смог запустить, долго переписывался с аффтаром, потом удалил. Теперь решил поставить для Гранты, но уже не регится, активации типа кончились. Ну и новую версию не могу скачать.
  23. Да там во всех полях таже байда, походу пустые значения, т.е. не активировано.
