Asiron
Весь контент Asiron
  1. Вот блин не заметил что в мануале про кварц написано, какие нужны кондеры на кварц, подскажите, кварц вроде нужен 8Мгц и резистор 10МОм, схема подключения кварца такая должна быть
  2. Да главное что бы читал и записывал а дампов полно в инете, если даже уложит дамп. UPA китайская у меня но вроде работает eeprom-ы читает. Зачем через стабилизатор 5в подавать у меня есть 5в с компа выведены, а что там насчёт кварца и кодеров, я просто подпоял проводки к ногам проца согласно мануалу с COM порта UPA. парт. номер XC424119CFN вроде должна быть без активной защиты, проц никто не выпаевал он был в лаке хотя может кто то по USB уже пытался читать я не знаю.
  3. Так UPA наоборот вроде пишет reset high error т.е высокое напряжение, для внешнего питания использую блок на 15в стабилизированный. Может тогда напрямую подать 5в на ногу проца?
  4. Читаю проц от EWS2 mc68hc11ea9 маска 2D47J UPA выдаёт ошибку высокое напряжение на ноге Reset, хотя читаю выпаянный проц, подпоялся согласно мануалу с UPA, пробовал и с внешним питанием и питанием с USB.
  5. Значит питание нужно при работе эмулятора
  6. Такой вопрос питание на змулятор подавать только для записи ISN а потом когда подключишь к мозгам питание нужно подключать или только выход с мозгов на выход K-line эмулятора т.е. нужно ли эмулятору питание при работе или нет.
  7. На сайте представлен тот же мануал он кстате есть и папке с установленной прогой, автор учёл мои замечания тк мануал недоработан, я думаю если автор доведёт проект до ума то при меньшей цене он будет в выйгрыше перед конкурентом Сканматиком, так же я считаю что добавлять иномарки не стоит а нужно затачивать проект чисто под ТАЗ-ы, например сейчас добавлен RENO но кому он будет нужен если CAN CLIP с Китая стоит 5000р с доставкой.
  8. Сегодня получил платную версию с донглом, пока ещё не опробовал, но у меня есть предложение автору проги по поводу корректировки мануала, предлогаю добавить перечень комплекта поставки, содержание так же подробную иструкцию по подключению донгла с картинками, а то я сперва подумал это мне флешку или блютуз прислали, так же можно было скрепить хотя бы степлером страницы инстукции, в лучшем варианте конечно было бы напечатать в типографии с переплётом.
  9. Пытаюсь считать моторолу с EWS2 маска 2d47j XC414119CFN, пытался по K-line на X-PROG мигает желтый светодиод где то пол часа мигал, потом задолбался ждать, выпаял проц подключил то же самое bypass secyrity уже пол часа и мигает так же желтый диод и 0% прогресса, я так понял если бы прогер не видел проц то писал бы device silent, X-PROG китай, что не так, до этого читал 93с46 всё нормально читает.
  10. Точно поставил совместимость с W95 как писали в выложенной вами ссылке и всё заработало спасибо.
  11. Не могу установить 3.38 монтирую образ daemon tool-ом запускаю файл ADCDA2 и выскакивает ошибка Runtime error 217 at 004BB10D Что не так делаю?
