md_andrei
Весь контент md_andrei
  1. да я не про проверку кнопки))) мб есть какаето другая причина... я бы проверил кнопку, но нет распиновки там 100500 пинов...
  2. Доброго времении суток! Пришла весна и стала актуальна тема открытия окон, тут я заметил, что при поднятии водительского стекла - не работает ручной режим (тоесть первое положение кнопки). Вниз работают оба режима и на всех остальных дверях тоже всё в норме. Разбирал дверь прдул все разьёмы и контакты, снимал блок управления стеклоподьёмником, при визуальном осмотре - все ОК. скорее всего стёрся контакт на кнопке, так? З.Ы. зимой при больних морозах и работающей печке было слышно какоето подмыкание в двери, толь релюха с ума сходила, толи хз... и пропадала подсветка кнопок на водительской двери. Сейчас всего этого не наблюдаю...
  3. autocomo cdp pro cars - работает нормально с рено
  4. спасибо всем за внимание! банально на главном реле окислился контакт...
  5. Доброго времени суток! Притянули сегодня авто: Пежо эксперт 2 2006 г. с дрыгателем 2.0 hdi rhz По словам владельца: "остановился, заглушил авто. Зашел в кафе, выпил кофе. Через мин 20 не смог завести авто" Симптомы: нет питания на топливный насос низкого давления, нет сигнала на форсах, на ЭБУ следы воды, разьёмы мокрые... Вскрыл ЭБУ со стороны дорожек(пайки идеально чистые) со стороны радио элементов не смог детально рассмотреть по причине не разборности блока. блок: edc15c2 спросите почему подумал на блок? -диагноза не подключается к мотору. -подключился к щитку приборов а он вещает, что нет связи с ЭБУ у кого какие соображения??
  6. а что по поводу этого "зла" скажите: http://aukro.ua/2-h-kanalnyj-oscillograf-50v-50v-i3082563387.html ?? в качестве 1го тестового осциллографа сойдёт?? функциональность его попробовать хочу)))
  7. а акум заряжен?? сам не встречался с такой проблемой, но читал гдето, что при низком напряжении в сети калибровочки не сливаются...
  8. спасибо, почерпнул много поленого на mlab.org.ua Какой не дорогой осцилограф купить? и скольки канальный нужен?
  9. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать осцилограф? В каких ситуациях в авторемонте он незаменим? И собственно как правильно им пользоваться? Зарание всем спасибо!
  10. решил проблемму банально просто, путём установки MySQL server (так называемый "Мускуль")
  11. Нашел для траков еще распиновочки, присутствует и mb-14 pin для спринтера. Распиновка Автоком Trucks.doc
  12. Доброго времени суток! Искал сегодня распиновку переходников для "Автокома" (в частности "mb 14 pin" для спринтера) и не нашел... Решил открыть тему, может у кого есть распиновки на поставляемые в комплект кабели и не только. На грузовики тоже можно выложить может кому пригодятся... прикрепил, что нашел по грузовикам: PLUG_DIAG Part 1.rar PLUG_DIAG part 2.rar
  13. Спасибо за совет! начал искать подмыкание под капотом и наткнулся на жгут проводов, перетёртых, которые замыкали между собой. Кстати провода ДПКВ тоже были в том пучке... ))
  14. md_andrei
    VW Sharan 1998 ADY
    Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой: Приехал Шаран с подозрением на ДПКВ (при нагревании авто глохло, потом опять заводилось и ехало). Я цеплять к "ВАСЕ" не цепляется, нет напряжения на ОБД, померял тестером действительно нет "+" на ОБД - взял "+" из другово места - зацепился. ошибка в активе ошибка датчика хола "превишен уровень сигнала" - чтото вроде этого дословно не помню. Ну я прогрел авто чтоб и у меня оно заглохло и проверить ДПКВ (если есть обороты при попытке завести авто) грею-грею, не глохнет. Глушу ключем - не глохнет О.о, я в шоке думаю залипло главное реле: снимаю его проверяю руками и тестером, всё щелкает и сопротевление меняется. даже не знаю куда копать, подскажите...
  15. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674 - решал таким макаром, а я прежде чем приниматься за разборку блока управления АБС хочу проверить его предохранительную часть и реле.
  16. ну а где они могут находится??? 1 в салоне, а 3?? в блоке с релюхами??
  17. я схемы по АБСу в Автодате смотрел, есть 4 предохранителя, но где они находятся???
  18. md_andrei
    Passat b5 2005 ABS Fault
    Доброго времени суток! Passat b5 AWX 2005г проблемма с АБСом Горт постоянно лампа АБС и мигает ручник ошибка 01200 - питание гидравлических клапанов - нет симптома - постоянно с чего начать? Где находятся эти клапана? Как их проверить?
  19. Здравствуйте! Есть Passat b5 AWX 2005г с ошибкой Airbag 01222: - Датчик столкновения, боковой воздушный мешок, сторона пасажира - Короткое замыкание на "+" или разрыв цепи - Постоянное значение интересует где находится этот датчик и как его проверить...
  20. это не изза серийника... это изза какогото бреда с виндой, я так думаю... на днях переставлю винду и попробую SSD-шный винт привезут
  21. если всё было бы так просто))) я бы не стал логи изучать...))) это я делал, но если Вы вниательно читали 1й пост, то должны были заметить, что проблема при создании файла version.txt в той дирректории котурую вы мне дали)))
  22. Доброго времени суток! В общем решил обновить Autocom CDP pro Cars 2011.3 до 2012.2 Установил, прислали мне патченный fileactivation.xml Всё вроде заработало, но при завершении настройки программы при первом запуске выскочило: unknown error during init нарыл в C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP лог файл AppLog.txt изучаю лог: 21:16:29 [MainThread] isAdmin=True 21:16:29 [MainThread] Access rules applied 21:16:29 [MainThread] C:\ProgramData\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP\data\version.txt did not exists 21:16:29 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=True после этого создаю ненависный version.txt "2.12.2 2012-05-10 14:00:00" (нашел его в папке data в корне пограммы) и получаю такой лог: 21:18:41 [MainThread] isAdmin=True 21:18:41 [MainThread] Access rules applied 21:18:42 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=False 21:18:42 [MainThread] isAdmin=True 21:18:42 [MainThread] Access rules applied 21:18:42 [MainThread] Account running Main.exe is administrator. Applying access rules... 21:18:42 [MainThread] About to start MainForm 21:18:42 [MainThread] Started! 21:18:43 [MainThread] Assembly version: 2.12.2 21:18:45 [MainThread] Адресат вызова создал исключение. Адресат вызова создал исключение. 21:18:47 [MainThread] Checking for external informationsystems 21:18:49 [MainThread] Loading vehicle selection 21:18:55 [MainThread] Loading history 21:18:55 [MainThread] Loading bookmarks 21:18:55 [MainThread] Loading modules (if existing) 21:18:57 [MainThread] Leaving MainForm.ctor При этом получаю такое сообщние: Fatal error Failed to load vehicle selection application will shut down Есть идеи? OS: win7 x64 З.Ы. удалил 2011.3, почистил реестр, удалил все папки связанный с автокомом. Установил 2012.2 с "Китаического" диска который пришел с адаптером получил то, что описал выше. Скачал с rutracker'a autocom 2012 - тот же результат З.Ы.Ы. правил файл hosts: " 127.0.0.1 activation.autocom.se 127.0.0.1 activation2.autocom.se " т.к. не нашел нигде hosts.exe который нужен был при установке программы
