mrkisly
Сообщения, опубликованные mrkisly
  1. Приветствую, уважаемые форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой: если использовать scanmaster usb как виртуальный сом-порт, то система частенько выпадает в синий экран, причем совершенно внезапно, происходит такое с разными диагностическими программами, но с некоторыми программами может работать довольно долго, потом внезапно выпасть в BSOD, а на некоторых выпадает практически сразу... Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
    Заранее спасибо!
  2. Только вчера столкнулся с такой же проблемой на приоре, комплектация с кондеем, абс, парктроником и прочим, все так же практически как ты описываешь, взял к-линию прям от мозга и все стало норм. Еще у меня такое было на ноуте с аппаратным com-портом и если подключал зарядку от прикуривателя или инвертор, начиналось похожее. Также можно проверить к-лайн адаптер, usb-com переходник...
  3. Еще вопрос,у меня стоит кондей HALA и два вентилятора с регулировкой скорости от температуры двигателя на М73 все регулируется а на Я7.2 НЕТ такой функции сказал прошивальщик,это действительно так?
    Ужас, прошейте М73 нормальной прошивкой и не забивайте себе голову!
    • Upvote 2
  4. 21124-1411020-31 (A205DO57) Это цифры с этикетки,что зашили я незнаю.Я только видел папка в ноутбуке с датой 2009 года.
    Ясно, блок 16V, вот что пришло в голову, может мобилой снимите видео как мотор колбасит и выложите? Будет проще... Мне так кажется :)
  5. А вы не спросили об этом, у этого прошивальщика?
    Точно, и можно поподробнее что за треск идет из мотора, да еще и похожий на какой-то подшипник? Поточнее опишите суть проблемы, думаю что если прошивка от известного автора, а это СТТ или Павел или Ледокол, вряд ли такое может быть...
  6. забыл добавить то что для настройки используется программа Инжонлайн
    ИОН не поддерживает версию V43, а именно поправку и уоз от давления не настроишь... Можно матрицей ломанной настроить, на этом форуме по моему даже кто-то выкладывал нормальный отлом...
  7. Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно.
    Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник?
  8. Пришел наконец LC1. Появился вопрос: Для настройки нужно на 39 ногу контроллера провод цеплять? Или ИОН сам через комп возьмет данные? и в прошивке галки на ШДК ставить?
    Подключаешь LC-1 через USB-COM переходник и в ИОНе выбираешь ком-порт на который настроишь переходник, например COM2. В прошивке галки ШДК ставить не нужно, к 39 ноге цеплять тоже не нужно.
  9. Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста, какие наклон и смещение нужно установить в прошивке J5LS или TRS для данного датчика абсолютного давления?
    ДАД - 0516061615 Nexia, Lanos.
    Part. 12569240
    15*102 KПа.
    Заранее спасибо!
  10. к инженерному блоку от смс нужно прикупить прошивку спорт ПО и стоит оно 4000р.
    для одной машины не рентабельно.
    Съездить к нормальному настройщику будет стоить от 6 до 8 тысяч. У человека уже есть ОЛТ, и купить нормальную прошивку за 4 тыс. я думаю вполне приемлемо!
  11. Знаешь чем такие варианты заканчиваются? Догадайся с одного раза! Капиталка, в лучшем случае, верный ответ. Уж лучше заморозь свой проэкт и скопи денег на нормальную настройку. Я видел много вариантов самодеятельности, все закончились плачевно.
    Полностью поддерживаю, лозунг "кроилово, всегда приводит к попадалову" никто не отменял!
  12. Лучше потратить 4 тыс. руб. и купить нормальную версию прошивки, гемора будет гораздо меньше. Все таки на турбомотор средства нашлись и я бы не стал экономить на прошивке, к тому же онлайник уже есть.
  13. Я подключал LC-1 с различными USB-COM переходниками, на FTDI и Prolific чипах (производства ST-Lab) все работало хорошо. Переходник от inj.ru собран на FTDI чипе, думаю все будет работать.
