Всем добрый день, если есть у кого нормальная эл. схема проводки скиньте пожалуйста на Деу Сенс 1.3 микас 7.6
Притянули Деу Сенс 1.3 микас 7.6 со слов хозяина, "приехал домой на следующий день не завел".
Эбу на связь по диагностике не выходит, при включении зажигания чек не горит, топливный насос нет включения.
На топливный сгнил разъем под пассажирским сиденьем возле эбу, и на реле насоса нет массы 85 , при включении зажигания плюс приходит на 86, питание на 30 есть.
Головное реле под капотом с пассажирской стороны одно реле под крышкой не приходит плюс..Соответственно разъем Эбу нет питания с головного реле 37 пин.
Предохранители в двух блоках подкапотный и салонный проверил.
