Здраствуйте. дал блок знакомый  автоэлектрик. При мойке  двигателя попала  влага.  Блок промыл  в уз.   Есть сгнившие пистоны.  в углу платы.  но интерессуют номиналы  3  резисторов  возле ATIC39-B4     там один както   подозрительно 28кОм   имеет.  вроде делитель. и   и резистор возле кварца обведен    микросхемы 23674-b.  сейчас блок не заводится так как ему не нравится педаль. Может как раз по этим цепям.  Заранее спасибо!!!
На нижнем фото 6,8 кОм. Для быстрого определения номиналов элементов на верхнем фото необходимо прорисовать их подключение к ATIC-39.
6.8 кОм это я припаял так как вокруг. этого чипа такиеже цепочки по 6.8ком . Или это Вы знаете что там 6.8?
по цепочке где 3 резистора  тоже на каком-то форуме нашёл что 3 шт по 6.8, но на другом писали что тоже один из нтх около 25 кОм, но там тоже блок топленный.
Знаю. На руках блока нет. Для быстрого определения номиналов элементов на верхнем фото необходимо прорисовать их подключение к ATIC-39.
тоесть там где я 6.8 ком подпаял. это верно?тоесть ту цепь можно не трогать пока?    сейчас попробую разрисовать.
интерессное дело  отпаял 2  нормальных на вид    так и было к   но их 6.7  и 5.4.  не в схеме.  3-й , который на 19  вывод   тот что 25 кОм имеет отпайвал феном    -он в обрыве. посадочное место после охлаждения  с 35 кОм   вернулось на 28 кОм. получается он и был в обрыве.  но самое интерессное  те  2 резистора  стали оба по 6.8кОм.  может это подтягивающие   и все 3 шт были по 6.8 кОм?
резисторы типоразмера 0402
для 7324 : 6.8 кОм к выводам 4,  16, 28-30 и 1 кОм к выводу 16.
для ATIC-39 : 6.8 кОм к выводам 19, 32, 42 и через нулевой резистор к 48; 6.8 кОм к выводам 20, 39, 43 ;6.8 кОм  к выводам 2, 51, 53, 64. Вторые выводы этих резисторов - к выводу 62. Между 48 и 52 может быть нулевой резистор.
огромное спасибо!!!!   запаял  тоже 6.8    и Вы сейчас написали  . Единственное  у меня   с ножек 2 19  и 20  резисторы в одну току выходят -на 62 вывод.    через пару часиков попробую  и отпишусь Вам.  Еще раз спасибо!!!
ага просту у меня 19 нога тоже   через резистор  на 62 идет.а у Вас написано к 48.
ни чего не  дало не заводиться .  куча ошибок  скоре всего пистоны  есть типа пустые  и   они тоже подгнили   . Скорее всего внутренние слои соединяют.  я думаю можно купить в крайнем случае  блок и перекинуть процессор память  ну может еще  чтото. ну пока еще поковыряюсь. Спасибо Вам за советы
на 62  ноге    у меня 2.5 вольта)))    а на  электролитическом кондере  1.5  блока   но его  не  подключает реле которое скорее всего этими же мозгами включается  там должно быть 12 точно
сделал блок. Огромное Вам списибо за наводку по   atic 17/  воткнул  иголочки    в гнилые пистоны пустые и на шел  куда вызванивается    на ней вывод.  продублировал все проводом. подключили   машина не  заводилась  .  опять писала переобучить педаль сцепления. перпеобучили     . на этот раз успешно прошло. завели   -как часики   все работает ошибок никаких нет. Огромнейшее  Вам спасибо . Удачи Вам!!!
  • Thanks 1
  • 1 год спустя...
