yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 Добрый день, есть у кого схема ЭБУ bosch meg17.9.12? А то за два месяца третий блок управления сгорел, нет искры на катушках, бензонасос и фарсунки работают ошибок нету. Похоже проводка где то коротит. Нужна схема ЗБУ bosch meg17.9.12?
тас Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, yudinandrey3 сказал: Добрый день, есть у кого схема ЭБУ bosch meg17.9.12? А то за два месяца третий блок управления сгорел, нет искры на катушках, бензонасос и фарсунки работают ошибок нету. Похоже проводка где то коротит. Нужна схема ЗБУ bosch meg17.9.12? я бы проверил прошивку ,на предмет времени накопления катушек и настройки генератора в прошивке , -значение напряжения В? четыре катушки сразу вышли из строя . общий для них плюс питания или масса ,ошибки должны быть 300 301 302 303 -304 схем на бошь никто не выкладывал ))) текст откуда скопировали ? нашел ))) Изменено 14 июля, 2022 пользователем тас
yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Опубликовано 14 июля, 2022 Катушки рабочие. Машина с другим ЭБУ завелась 5 секунд проработала и заглохла, больше нет искры. Блок всрыл ключи целы., видимых повреждений нет.
тас Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 6 минут назад, yudinandrey3 сказал: Катушки рабочие. Машина с другим ЭБУ завелась 5 секунд проработала и заглохла, больше нет искры. Блок всрыл ключи целы., видимых повреждений нет. прошивку без иммо попробуй залить . сосчитав предварительно из эбу для дальнейшего возврата еепром и прошивки ,а для этого нужен модуль bsm ,без вскрытия эбу или уже bsl тогда Изменено 14 июля, 2022 пользователем тас
yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Опубликовано 14 июля, 2022 Прошивка залита без иммо, блок куплен с разбора.
тас Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 2 минуты назад, yudinandrey3 сказал: Прошивка залита без иммо, блок куплен с разбора. генератор что показывает ?
KYB1975 Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) А свечи случам не оригинальные китайские стоят?? Короткое в проводке, как правило, в косе катушек до разъема. И еще вопрос питания на катушки. Изменено 14 июля, 2022 пользователем KYB1975
тас Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 11 минут назад, KYB1975 сказал: А свечи случам не оригинальные китайские стоят?? Короткое в проводке, как правило, в косе катушек до разъема. питание катушек проверять . а при коротком четыре сразу маловероятно ,озвучь напряжение питания на катушках под нагрузкой катушки от замка зажигания питаются или от гл реле , -вот там и греется контакт, должна завестись после отстоя или пробрось питание от акб напрямую к катушкам Изменено 14 июля, 2022 пользователем тас
JohnFirst Опубликовано 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 Если что - есть такой блок , гарантированно рабочий).
yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Опубликовано 14 июля, 2022 Завтра утром питание на катушках проверю, сейчас машины нет под рукой. Этот блок ставил на другую машину, тоже искры нет.
yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Опубликовано 14 июля, 2022 1 минуту назад, JohnFirst сказал: Если что - есть такой блок , гарантированно рабочий). У меня их уже два, с ними что делать?
yudinandrey3 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Опубликовано 14 июля, 2022 Может кто подскажет, какая микросхема управляет ключами на катушки зажигания в ЭБУ?
