Lin Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) Не работают на панели не спидометр не тахометр и горит чек, акк, масленка, беременный мужик. В общем как будто подключено просто на столе. Мотор работает без проблем!, кан на панель с моторника приходит, сигналка без кановая старлайн а61. На диагностику не панель не моторник ни айрбег не выходят-нет связи. Кан по 2.5 вольта l и h. Сопротивление 100 ом Хозяин говорит что после мойки двигателя случилось такое! Флеш панели прилагаю. У кого какие мысли? КАЛИНА С НЕРАБОЧЕЙ ПАНЕЛЬ .rar Изменено 15 июля, 2022 пользователем Lin 1
arteorlo Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Так проверяйте питание на блоках которые на связь не выходят, приборка думаю не дорогая, можно и подкинуть с другой машины. Кан шину прозвонить через лампочку согластно схеме
avtodom2334 Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Думаю,приборка сдохла,проверяйте питание на приборке,самотест приборка проходит?
Lin Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) Самотест приборка проходит. Пробег даже поменял по бдм.на столе запускается. Флеш свиду адекватная. Гляньте кто разбирается ее. На замену попробовать нет такой приборки к сожалению. На эбу двигателя я так понимаю все приходит(завтра проверю) так как мотор работает без проблем и заводится и едет как положено. Кто знает как приборка с каном работает какой то драйвер есть ? Изменено 15 июля, 2022 пользователем Lin 1
arteorlo Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 27 минут назад, Lin сказал: Самотест приборка проходит. Пробег даже поменял по бдм.на столе запускается. Флеш свиду адекватная. Гляньте кто разбирается ее. На замену попробовать нет такой приборки к сожалению. На эбу двигателя я так понимаю все приходит(завтра проверю) так как мотор работает без проблем и заводится и едет как положено. Кто знает как приборка с каном работает какой то драйвер есть ? А у вас есть информация что панелька является хабом и именно из за нее нет связи с другими блоками?
Lin Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Опубликовано 15 июля, 2022 Нет такой информации. Мало того без нее эбу двигателя так же на связь не выходит.
arteorlo Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Так чтож вы тогда к приборке привязались? Ищите косяк в проводке. Конкретней в проводах кан шины 1
Lin Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Опубликовано 15 июля, 2022 Приборка как один из вариантов. Там комплектация то слабая эур,Эбу., Цкбс,подушка,панель да наверное и все. От эбу до панели есть соединение. Попробовать к каждому блоку отдельно подключится.😕 Мож кто сталкивался с чем подобным. Может какие то болячки есть распространенные? да кстати эбу двигателя под печкой но следов влаги на разьемах не обнаружил!
arteorlo Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Я думаю сперва нужно выводить на диагностику а потом с елкой на панели разбиратся.. правильно сказал. Эбу на стол и подключай диагностику. Еслиб небыло питания или массы то машина не завелась бы. А тут работает но диагностики нет. Потому еще раз повторюсь, проверяй на столе и если все хорошо то рой кан шину
sanich-61 Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Если ABS в комплектухе присутсвует,то смотреть жгут в подкапотке,идущий к блоку ABS..Тем более,что была мойка двигателя. Сгнивает и включает дискотеку. В своё время натацевался с подобным. У Vesta вообще регулярно такая история или мне так везёт....☺️ 1
Lin Опубликовано 15 июля, 2022 Автор Опубликовано 15 июля, 2022 Абс нет. Что может еще под капотом кан ложить?
Алексей24648 Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 Моторник вскрой на следы присутствия воды, там по жгуту из под капотки водичка может попасть.
desufa Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 А я бы на столе приборку глянул, есть ли какие сигналы на кан шине? А то кан трансивер гавкнет и всё...
Lin Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Опубликовано 16 июля, 2022 desufa Как на столе проверить кан шину?
cleaneer Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 попробуй сканером сброс , а потом обучение сделать. моторник сам должен подхватить девайсы что висят на каншине.
shitra Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 Как он сброс сделает, если на связь ничего не выходит. Странно что на Кан шине по 2.5в, если там есть передачи на Can h немного больше должно быть напряжения чем на can l
Lin Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Опубликовано 16 июля, 2022 Сегодня выяснилось: 1 все таки есть сязь с блоком подушек (даже сопротивление удалось увилеть на единственной подушке) Кстати лампочка подушек тухнет как положено! 2 эбу двигателя сухие 3 заливал п флеш в панель с сайта ( при сравнении с моей показалось что много ff у меня)- все так же 4 подключил в приборке кан с разьема обд2 -то же самое (при подключении подушка тухнет,отключаю загорается,а все остальное так и горит и таха со спидометром молчат) 5 отключал блок гура-все по старому
