Здравствуйте всем. Прошу совета. Притащили Лексуса, не заводится. В предистории хазяин говорит проблем не было. Перед работой заглушил, потом не завел. По электрической и механической части все проверил(питающие напряжения есть везде, сигналы с кв и рв есть, накачка на иммо есть) искры и впрыска нет. Как и ошибок по двигателю. Обратил внимание что лампочка security мигает в одном ритме и с включеным зажиганием и закрытая машина, одинаково. Здесь на форуме читал что бывает слитают ключи, и лечится это прошивкой еепром. Но как определится что проблема именно в иммо? Заранее спасибо за советы.
  • Downvote 1
Ключ живой?что в моторнике по диагнозе?запуск разрешен?
21 минуту назад, avtodom2334 сказал:
Подключил другую диагностику висит 2 ошибки 2796 статическое значение и 2796 ток. Проверить ключ пока оборудования нет(( Заоодно подскажите что можно преобрести первым для таких задач))
Еще забыл добавить. На автомобиле автозапуск чип примотан к антене. Когда чип отмотал при проверке накачки при вставлянии ключа начинает мигать светодиод до того момента как не поднесеш чип. Только поднес мигание прекращается.
Вы попытайте хозяина машины у кого до этого была машина в ремонте.  Что то мне кажется он не договаривает.
  • Upvote 1
1 час назад, pas-sever сказал:
Это мой знакомый. Поэтому машина кроме меня никуда не ездиет. У меня была 3 месяца назад, была ошибка по вентеляции бака, поставил от ваза и все прошло.
Клиент ошибся в выборе мастера.Зачем лезть в иммо если нет оборудования?
  • Upvote 2
8 часов назад, shadows сказал:
Я только учюсь. Поэтому пока не вкурсе какое оборудование стоит сразу закупать.
Скачал дамп с ic900 по подсказкам с форума вроде ключи совпадаю. Правда не знаю правильно китайский iprog проситал чип. Если есть у кого возможность проверить заранее спасибо.
Данные:
7E DE DE 83 02 00 00 00 00 C2 A8 7E
ID:
00 00 00 00 02 83 DE DE
93с56 ори.bin
