Панель ПАЗ 320405-04.3801010
cubic007
 Делал кто такую? Проц MB96F696R. Проц залоченый. Прочитал MD как Некст. Пароль газели подошёл. Нужен дамп для сравнения. Проблема - пробег показывает, но стоит на месте. Других дефектов нет. Подкидывали другую панель - всё работает, всё идёт. CAN на панели ОК. Хозяин купил автобус уже с дефектом. Подозрение на прошивку либо неудачную смотку. Надо сравнить.
паз_93081км
Изменено пользователем cubic007
А ПАЗ там с такой панелью? Мне кажется там в хелпе будильник. Не?
3 минуты назад, владимир 71 сказал:
так в мд же есть функция записать прошивку из базы данных .
И  да, ни один кальк из MD правильный пробег не показал... И область пробега (по аналогии с газелями-уазами) не вижу.
если есть считаная флеш то рисков нет . пробуй разные хуже не будет . примерно по годам .
А смысл, если пробег на панели есть, а в прошивке MD не видит. Я бегло конечно посмотрел, но структура дампа по адресам с некстом не совпадает.
1 минуту назад, владимир 71 сказал:
тем более если другую панель подкидывал , с нее и прочитай.
Другая панель 300 км от меня. Ну на крайний случай придется просить привезти. Может кто здесь поделится.
ОК. Вроде всё перелистал, а не оно... Завтра попробую... Спасибо.
Была примерно такая ситуация с такой же панелью от Газели. Из-за неправильной смотки. Восстановил файлом из MD. Попробуйте сделать тест панели, какую версию ПО покажет?
 Отбой. Газелевские дампы не катят (понятно по дисплею). Нашёл область пробега. Пересчитал. Вставил в ориг флеш. Профит.
Панель газоновская. Маркировку панели глянуть бы. И в кальках надо было выбирать locked и год выпуска, который указан на задней крышке панели.
