Windsword Опубликовано 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 Извините если пишу не в тот раздел то просьба к модератору перекинуть в другую тему. Суть вопроса в том что купил машину сломаную, «специалисты» уремонтировали эбу. Купил эбу с разборки, купил прошивку (правда впарили не с такой машины) на ней хоть и не очень хорошо но работала. Тут вылезла непонятная ситуация- по непонятной причине слетает соединение с эбу, лексия его не видит симптомы - машину завел, поездил, заглушил. Через минут 15 собрался ехать включаю зажигание и тишина Всю цепь перешерстил - питание приходит. Снимаю эбу, разбираю, выпаиваю флешку, через програматор заливаю ту же прошивку, подключаю эбу, привязываю - всё работает. недавно купил прошивку иммо офф которую сделали иммено с дампа слитого с этого (донорского)эбу, ничего привязывать ненадо, поставил - работает. Откалибровал дросельную заслонку все нормально, работает норм. отключил акум, блок собрал на герметик поставил на место, подключаю акум, зажигание включаю - тишина, лексия эбу не видит. снова розбираю всю проводку проверяю питание - все есть, но ничего не работает. Снимаю эбу разбираю, заливаю ту же прошивку, ставлю на машину - работает. что может быть за фигня? эбу магнети марели 4mp2.05 Двигатель 2.0 бензин ew10j4 (RFN) Машина фиат услис, но двигатель как и это эбу ставилось на множество пежо, ситроены,
Windsword Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Опубликовано 30 октября, 2023 3 часа назад, aaww сказал: КС Тоесть Вы считаете что не верно посчитана либо вообще не посчитана контрольная сумма?
ALEX Опубликовано 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 да или контрольная сумма или мертвая флешка. 1
Windsword Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Опубликовано 30 октября, 2023 37 минут назад, ALEX сказал: да или контрольная сумма или мертвая флешка. В туже флешку заливаю и все работает. через час поеду в гараж перепроверю
ALEX Опубликовано 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 а кто сказал что флешка умирает только полностью?, взять HDD диск, когда он сыпется по секторам, Износ жесткого диска выражается в количестве так называемых битых секторов, или «бэд-блоков», с флешкой бывает аналогичное, особенно если перегрели ее феном при пайке. 1 1
Windsword Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Опубликовано 30 октября, 2023 2 часа назад, ALEX сказал: а кто сказал что флешка умирает только полностью?, взять HDD диск, когда он сыпется по секторам, Износ жесткого диска выражается в количестве так называемых битых секторов, или «бэд-блоков», с флешкой бывает аналогичное, особенно если перегрели ее феном при пайке. Интересная мысль, нужно купить новую флешку и попробовать в нее залить прошивку. сегодня в обед поехал в гараж, машина завелась с пол тыка, передергал всю проводку вокруг эбу на предмет того что где то отходит контакт. Всё норм
cubic007 Опубликовано 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 Я хз как на фиатах, но на пежоситроенах моторный кан на бси идет через блок абс. И на пежоситроенах часто проблема именно там. И ещё... А как вы лексией фиат диагностируете? Протоколы обмена данными наверняка разные. 1
Windsword Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Опубликовано 30 октября, 2023 2 часа назад, cubic007 сказал: Я хз как на фиатах, но на пежоситроенах моторный кан на бси идет через блок абс. И на пежоситроенах часто проблема именно там. И ещё... А как вы лексией фиат диагностируете? Протоколы обмена данными наверняка разные. Фиат я лексией диагностирую потому что там от фиата только значек на капоте и на руле, а остальное пежо/ситроен ведь это PSAшное чудо. диагностируется пректрасно, лексия и вин код видит и всё норм. а потом на любителя, если надо рр2000 смотреть или пришить эбу то выбираю пежо 807, если надо лексией смотреть то выбираю ситроен с8. По поводу кан - интересная мысль. надо перепроверить
