patriote71 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Всем привет. Завтра пригонят Мерса GLE 2020г., за ночь акб разряжается в ноль, может кто сталкивался или детские болезни были? АКБ новый, уже второй со слов владельца этого авто, дилеры разводят руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-by Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Можно подумать они по шаблону ток жрут, все индивидуально мой друг. Мерять потребление и искать утечку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Я 5 дней назад чтобы не ковырять всю машину при выключенном зажигании СТАРом опрашивал блоки. Один из них сказал "клемма 15: ВКЛ". Оказался залит водой. Рекомендую такой подход попробовать для сокращения затрат времени. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 В 03.12.2023 в 06:46, Alex Vlasov сказал: Я 5 дней назад чтобы не ковырять всю машину при выключенном зажигании СТАРом опрашивал блоки. Один из них сказал "клемма 15: ВКЛ". Оказался залит водой. Рекомендую такой подход попробовать для сокращения затрат времени. Показать Благодарю! А какой блок был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 блок распознавания прицепа. Но это частный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 У меня после выключения зажигания спустя даже 30 мин. все блоки которые определились при полном тесте выходят на связь. В ABS даже тесты дает делать. Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_Диагностическийкоднеисправности_20231203174719.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_Диагностическийкоднеисправности_20231203165235.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_Диагностическийкоднеисправности_20231203164919.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_Диагностическийкоднеисправности_20231203164251.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_Диагностическийкоднеисправности_20231203174935.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Электроусилитель рулевого: B210F00 Вход ''Клемма 30'' имеет функциональное нарушение. Ошибка не стирается IC-Комбинация приборов: P1C5C00 Контактор разрядки АКБ активирован. Тоже не стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Все ошибки которые остаются после удаления в последним файле (все с выключенным зажиганием спустя пары часов). Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203210448.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203210810.pdfПолучение информации... Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203211323.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Прошу помочь не за спасибо!!! Еще по поводу XENTRY DIAGNOSIS у меня 2018 сентябрь голова SD CONNECT 4, с этим W167 даже ни как! Все смотрю оригинальным launch с действующей подпиской (стремно немного). Буду рад любой информации VIN:W1N1673211A284647. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Все сегодня утром в ноль, только дверь смог открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Вот ошибки считанные сегодня утром после усадки 12 вольтовый АКБ с подключенным зарядном устройством и без включенного зажигания. Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231204073238.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireman Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1.B22F415 Выход для подсветки выключателя ''Стеклоподъёмник'' имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс или обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Тема закрыта. Вот причина бессонницы всех блоков. 2.U100814 Шина данных LIN 1 имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу или обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosDiag Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Сейчас хотел сказать про шину Было дело с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 В 05.12.2023 в 02:11, patriote71 сказал: Тема закрыта. Вот причина бессонницы всех блоков. 2.U100814 Шина данных LIN 1 имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу или обрыв. Показать Так кто шину то будоражил, спать не давал? Если сама шина легла, то блоки на ней не на связи должны должны были быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoxa0110 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Всем добрый день, у меня точно такая же проблема. А так же ошибка в блоке замка зажигания U100814. Не скажите что именно коротил Лин? И где была проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Ищи проблему в заднем бампере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoxa0110 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад В 24.04.2025 в 10:59, shoxa0110 сказал: Всем добрый день, у меня точно такая же проблема. А так же ошибка в блоке замка зажигания U100814. Не скажите что именно коротил Лин? И где была проблема. Показать Проблему решил, дело было в блоке HSM. Если у вас в блоке EZS висит ошибка по Лин(U100814), то у вас замок зажигания не даст машине уснуть, следовательно аккум в ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
