MB GLE 2020г. за ночь АКБ в ноль!!!
Всем привет. Завтра пригонят Мерса GLE 2020г., за ночь акб разряжается в ноль, может кто сталкивался или детские болезни были? АКБ новый, уже второй со слов владельца этого авто, дилеры разводят руками.
Можно подумать они по шаблону ток жрут, все индивидуально мой друг. Мерять потребление и искать утечку!
Я 5 дней назад чтобы не ковырять всю машину при выключенном зажигании СТАРом опрашивал блоки. Один из них сказал "клемма 15: ВКЛ". Оказался залит водой.
Рекомендую такой подход попробовать для сокращения затрат времени.
  • Like 1
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Благодарю! А какой блок был?
блок распознавания прицепа. Но это частный случай.
Электроусилитель рулевого:  B210F00 Вход ''Клемма 30'' имеет функциональное нарушение.      Ошибка не стирается
IC-Комбинация приборов: P1C5C00 Контактор разрядки АКБ активирован. Тоже не стирается.
 Все ошибки которые остаются после удаления  в последним файле (все с выключенным зажиганием спустя пары часов).
Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203210448.pdf Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203210810.pdf Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231203211323.pdf
Прошу помочь не за спасибо!!!    Еще по поводу XENTRY DIAGNOSIS у меня 2018 сентябрь голова SD CONNECT 4, с этим W167 даже ни как! Все смотрю оригинальным launch с действующей подпиской (стремно немного). Буду рад любой информации VIN:W1N1673211A284647.
Все сегодня утром в ноль, только дверь смог открыть.
Вот ошибки считанные сегодня утром после усадки 12 вольтовый АКБ с подключенным зарядном устройством и без включенного зажигания.
Mercedes-Benz_W1N1673211A284647_AllSystemDTC_20231204073238.pdf
1.B22F415 Выход для подсветки выключателя ''Стеклоподъёмник'' имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс или обрыв.
Тема закрыта. Вот причина бессонницы всех блоков.
2.U100814 Шина данных LIN 1 имеет функциональное
нарушение. Имеется замыкание на массу или обрыв.
05.12.2023 в 04:11, patriote71 сказал:
Так кто шину то будоражил, спать не давал?
Если сама шина легла, то блоки на ней не на связи должны должны были быть.
