тас Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 массы все проверял за чищал!!! все проверил а до неё была при в ключении обороты не падали но при выключении подымались до 1500мин!! и пока не заглушишь и не заведешь обратно тогда нормально становились!!! помогите пожалуйста!!! в чем беда? заливайте сток прошивку -ищите неисправность . при устранении приобретите прошивку у автора -,который будет нести ответственность о содержимом
viro Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 массы все проверял за чищал!!! все проверил а до неё была при в ключении обороты не падали но при выключении подымались до 1500мин!! и пока не заглушишь и не заведешь обратно тогда нормально становились!!! помогите пожалуйста!!! в чем беда? Вообще тема не о диагностике, но по этому поводу лучше выдернуть коричневый провод с реле вентилятора и вставить вместо его другой, соединённый с массой.
Stepankolovrat Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Ребят есть блок 5,1 старая реализация, мотор 1,5 все сток какую прошивку посоветуйте, по бодрее и экономичнее?
alex1984 Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделитесь пожалуйста прошивкой эконом-динамик блок72 v5v13i02. (или на обмен)
viro Опубликовано 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделитесь пожалуйста прошивкой эконом-динамик блок72 v5v13i02. (или на обмен) В начале темы есть не плохие прошивки.
Дмитрий_91 Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 Ребят есть блок 5,1 старая реализация, мотор 1,5 все сток какую прошивку посоветуйте, по бодрее и экономичнее? Привет у меня vs 5.1 так же 1.5 приобретал прошивку у Виктора, расход упал, динамика улучшилась, в общем устраивает полностью, советую.
007s65 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Нужен совет форумчан, хочу двойную отсечку - кто поможет разобраться как прикрутить к ВС. Пересмотрел целую кучу прош с Января с такой фичой так и не понял как это работает!
nerd Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Нужен совет форумчан, хочу двойную отсечку - кто поможет разобраться как прикрутить к ВС. Пересмотрел целую кучу прош с Января с такой фичой так и не понял как это работает! зажигание вырезается))
007s65 Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 зажигание вырезается)) А есть методы попроще?
Ahmad366 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 Люди добрые, есть у кого прошивка под 16кл 1.5литров двигатель на ЭБУ VS 5.1 2111....72блок старой аппаратной реализации чтоб работало?Нужно срочно по возможности сегодня коллеги!
Ahmad366 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 Машина в гараже стоит надо тока прошить и завести на этих мозгах,FREI если не жалко(можно и на обмен) не одолжите прошивочку,буду очень признателен?!Можно в личку! FREI если возможно скиньте мне прошку в личку,можно и на обмен!
kot_mag Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 Привет всем. Переделал стандартный V.S. 5.1 72 в V.S. 5.1 62, поставил датчик фаз, залил стоковую V5V03K22 (заменил в ней углы зажигания под ГБО, установил галочку чтоб был активен ДФ ну и полностью отключил датчик кислорода т.к. его и не было. Такой вопрос. При движении машина иногда начинает дергаться как на бензине так и на газу, в чем может быть дело? Заливал Z22 дергаться перестает на появляется детонация. Может-ли машина дергаться из-за пропусков воспламенения.
JoniPavlovich Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Доброго всем дня приехала 2112 с ошибкой (Был неисправен ДД) после устранения ошибка ушла перестала тупить пропала ошибка но начали плавать ХХ оказалось что ему поставили поршня с проточкой. Есть у кого что нибудь со стабильным ХХ (я просто думаю что дело в прошивке но ведь и механику исключать нельзя)V5V05D35 21121411020-42 Или я ошибаюсь и прошивка не причём?? Изменено 20 августа, 2013 пользователем JoniPavlovich
la2darkness Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 добрый вечер. прочитал всю ветку, в итоге в голове образовалась каша... имею ваз 2112 с ЭБУ Ителма старой аппаратной реализации с прошивкой "V5V05L19". решил прошить чем то другим для сравнения чтобы избавитьсь от таких глюков как - резкое дерганье при нажатии на педаль газа, плавающие обороты и так сказать "клювание" при сбросе педали газа. сегодня залил сначала V5D07Z19-42. но на стенде стало плохо заводиться, плавают обороты и долго выравнивало обороты после прогазовки (почти глохло). потом залил V5D07Z17_42.almi чуть лучше, но машина тупит, разгон вялый, бывает долго заводиться. один раз чек загорелся (неверный сигнал с датчика ДПКВ), обороты чуть повышены и вследствии расход. прошу подсказать что можно еще попробовать, чтобы добиться нормальной динамики? спасибо
garin Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 добрый вечер. прочитал всю ветку, в итоге в голове образовалась каша... имею ваз 2112 с ЭБУ Ителма старой аппаратной реализации с прошивкой "V5V05L19". решил прошить чем то другим для сравнения чтобы избавитьсь от таких глюков как - резкое дерганье при нажатии на педаль газа, плавающие обороты и так сказать "клювание" при сбросе педали газа. сегодня залил сначала V5D07Z19-42. но на стенде стало плохо заводиться, плавают обороты и долго выравнивало обороты после прогазовки (почти глохло). потом залил V5D07Z17_42.almi чуть лучше, но машина тупит, разгон вялый, бывает долго заводиться. один раз чек загорелся (неверный сигнал с датчика ДПКВ), обороты чуть повышены и вследствии расход. прошу подсказать что можно еще попробовать, чтобы добиться нормальной динамики? спасибо Диагностику нормальную сделать и починить авто, все глюки сами уйдут, даже на стоке)))
la2darkness Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Диагностику нормальную сделать и починить авто, все глюки сами уйдут, даже на стоке))) к сожалению в моем городе диагностирую с точностью как мой бортовой кампьютер. т.е. по ошибкам и всё и еще деньги требуют.
Виталик 522 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) чтобы добиться нормальной динамики обратись к ледоколу,сам видиш какая она халява то...и ДМРВ наверно пора менять... Изменено 21 августа, 2013 пользователем Виталик 522
garin Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 обратись к ледоколу,сам видиш какая она халява то...и ДМРВ наверно пора менять... Зачем Виктора подставлять? Ведь на неисправном авто, даже самая крутая прошива может выстрелить в обратный эффект, а у клиента потом плохое мнение сложится...
