КОНЕЧНО НЕТУ ОПЫТА ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 350,5 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
кто подскажет,почему я не могу скачать вложения с поста?
В правилах написано.
Здравствуйте форумчане !У меня стоит блок V.S. 5.1 -72 ,залил вот эту прошивку V5V13L05 ,обороты стали плохо спадать (на прогретом) глушишь, заводишь 1100 и потихоньку падают,упали 880-840,газну ,опять 1000-1100 потихоньку падают,может это не прошивка,а ДМРВ ?Хотя с прежней прошивкой такого не было.
Показания ДМРВ - 880 об\мин 8 кг\час,на 3000 об\мин 32 кг\час.А вот напряжение в этой же программе скачет 1.300 V-1.700 V,прочитав что напряжение должно быть 0.98 – 1.02V,по показаниям датчик живой,а по напряжению здох. Тестером не мерил напряжение,программа вроде не должна обманывать или на заведенном двигателе другие показания? Вот и не знаю что делать,толи датчик менять(1800 руб),толи прошивки подбирать(бесплатные)?
Что посоветуете люди добрые ?
прошивки посоветуйте хорошие,как все пишут :emot64: ,чтобы валила и при этом не кушала много АИ-92 :alga::bux:
Изменено пользователем stepan1984
блок V.S. 5.1 -72 старая аппаратка .дмрв 037. Поделитесь пожалуйста эконом прошивкой,не коммерция, для себя.
доброе вермя суток. Можете помочь с прошивкой лучше двух режимной но можно и просто динамичной на я5.1 -42 движок 1.5 16 , без ДК
V5V13L05 с дефектом...поздний уоз на ней и много чего еще...
С нормальной прошивкой блок ни чуть не хуже января,может даже лучше........
Есть ли вариант в старые блоки заливать по от новых? На старую реализацию прошивки по пальцам перечесть.
Блок практически январь, почему же так не популярен
Люди помогите продлить блоку жизнь, по лямде ошибку даёт но при этом она в рабочем состоянии. блок 42 16V 1.5 поделитесь, что нибуть без лямды спасибо!!!!!!!!!!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, как заставить блок VS 5.1 старой аппаратной реализации работать с 16 клапанным мотором, с датчиком фаз и без датчика кислорода?
приобретается прошивка с поддержкой рсо ,правится сток без поддержки дк-при этом отсутствует подстройка при уходе дмрв и забитости форсунок.
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Переделал эбу 72 в 62, залил прошивку V5V03K22, правда отключил в ней адсорбер и дк. При запуске двигателя вылетает ошибка пзу, хотя двигатель работает хорошо. С чем связанна эта ошибка? как от нее избавиться, а не просто отключить в программе?
Вот сама прошивка
я не корректно сформулировал вопрос, дело в том что у меня блок 72, и на сколько я знаю он не поддерживает фазированный впрыск. Видел много информации по переделке 72 блока в 42, но там речь идет о новой аппаратной реализации, а в моем эбу нет перемычек...
Пробовал заливать софт от 42 блока, без доработки, - машина не завелась. На стоковом для 8 клапанника софте V5V13I02 мотор заводится, но хотелось бы реализовать фазированный впрыск, т.к. датчик фаз есть и проводку для него я уже доработал.
Изменено пользователем iceman
Тебе нужно чип впаять TLE6220GP, он как раз на форсы сигнал подает. В 72 блоке на форсы сигнал идет с контактов подогрева дк.
День добрый форумчане. есть 2110 1.5 8v R83 (2003 г.в.), стоит VS 5.1 (старой аппаратки) V5V13J02. Вопросов несколько:
1) как я понимаю сделать с ней можно немного?
2) нашел на просторах интернета V5D13Z03 и V5V13L89_TEST. Доверия к ним маловато, тем более что открыв z03 в ct 2.13 сравнил со старой и и различий там практически не оказалось от J02. Может это лажовая прошивка?
3) что более стабильное посоветуете поставить? если не сложно накидайте прошивок, потому как доверия к др. источникам нет. Коммерцией не занимаюсь.
p.s. прошу не кидаться в меня камнями, кучу форумов облазил, этот показался наиболее дружелюбным))) решил спросить. Так как сообщение первое на форуме качать отсюда не могу((( если есть возможность то на почту and88nagni@rambler.ru (флуд разводить не хочу)
забыл написать про блок наверное? стоит 2111-1411020-72
Изменено пользователем and88
никто не поможет так понимаю?
Попробуй вот такую прошивку V5D13J29 (на форуме висит ссылка где-то). Себе ставил, вроде нормальная. Зимой в хороший минус машина всегда запускалась.
Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста! авто 2112 контролер, vs 5.1, 2112.1411020-42, стояла прошивка газ - бензин, после замены жгута проводов, авто работало нормально сутки, ездило без проблем, потом перестало заводиться заводилось только на газу на бензине не работала и не заводилось, к сканеру не подключается, хотя все работало раньше, на столе тож не диагностируется. на блоке версия по v5v05k17, что может быть флеш и еепром читаются, но не диагностируется, какую прошу можно залить, чтоб хоть на бензине работало. без дк!
Спасибо огромное! Как поставлю отпишусь
Всем спасибо!!! Все сделал!
