Alex R. Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В 24.03.2012 в 12:44, ALKOPORT сказал: если с авто все в порядке,кидай прошивку поправим коллективно... Сейчас кину, гляньте что куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В 24.03.2012 в 14:10, Iron сказал: ДПДЗ пробуй поменять Да вроде всё работает, лью 580ю прогревается нормально а эта орёт до 2650-2700 и долго так ... пока до 30+ градосов не вылезет. Каждый раз думаю что поршня улетят в космос :( На улице +2, а она с ума сходит, хоть выскакивай с машины блин. 590 динамик.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 завтра на работе посмотрю,как обещал... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 еще не смотрел,но вопросик....пусковые калибры пробовал перенести в свою? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 26.03.2012 в 03:50, ALKOPORT сказал: еще не смотрел,но вопросик....пусковые калибры пробовал перенести в свою? Нет если чесно, я как то в этом пока не натыркался. Можешь попробовать перекинуть со стоковой 580й. Там спокойные прогревочные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 26.03.2012 в 08:58, Alex R. сказал: Нет если чесно, я как то в этом пока не натыркался. Можешь попробовать перекинуть со стоковой 580й. Там спокойные прогревочные. как и обещал... вот,держи.zipПолучение информации... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 В 26.03.2012 в 09:31, ALKOPORT сказал: как и обещал... Попробую до выходных залить и опробовать. Как только дырка по времени появится, вытащу мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 В 26.03.2012 в 13:02, ALKOPORT сказал: ok Залил, завтра вернусь с разбора полётов, поставлю испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mstzxm Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 07.03.2012 в 18:23, Dexx сказал: Парни есть у нас тут спецы по микас 7.1 волге? Имеется проблема- прошил три машины все отлично,но появилис рывки при движении на малых оборотах при движении внатяг. Кто может посмотреть? Может посоветуете,что подправить? прошивки если что выложу... Рывки связаны как правило с неисправной высоковольтной частью. Прежде всего нужно проверить сопротивление высоковольтных проводов с наконечниками. Также нужно проверить надёжность контактов низковольтной часть, это разъёмы катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 02:49, mstzxm сказал: Рывки связаны как правило с неисправной высоковольтной частью. Прежде всего нужно проверить сопротивление высоковольтных проводов с наконечниками. Также нужно проверить надёжность контактов низковольтной часть, это разъёмы катушек. Рывки при заливке стока уходят и плавность хода возвращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mstzxm Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 03:32, Dexx сказал: Рывки при заливке стока уходят и плавность хода возвращается. А можеш прошивку выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mstzxm Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Фазы ГРМ по заводским меткам могут плавать в больших пределах, соответственно возможна разница в поведении на одном и том же ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dexx Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 05:43, mstzxm сказал: А можеш прошивку выложить? Да не вопрос Архив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mstzxm Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В 28.03.2012 в 07:59, Dexx сказал: Да не вопрос Архив WinRAR.rar А при какой температуре, оборотах и дросселе произходят подёргивания? Но если на остальных машинах всё было в порядке, то нужно искать разницу между ними, в первую очередь фазы ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Люди есть что нить хорошее в замен 600 ои,соболь 405 двс,дмрв сименс киньте пожалуста Изменено 28 марта, 2012 пользователем TDW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex R. Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) В 28.03.2012 в 07:59, Dexx сказал: Да не вопрос Архив WinRAR.rar это 357я что ли? Я сегодня испробовал подправленную 590ю. Вроде не орёт как сумашедшая, но нужно поездить. Как то ХХ маловаты вроде, привязал галочками РДВ с ХХ, но что то он хреново адаптируется. Обычно это помогало избавиться от плавания оборотов и стабилизировать ХХ согласно карте прошивки. Я выставлял 920, чтобы давление побольше было на хх, а то совсем падает на горячую. А тут стабильно держит 800 и хоть ты что. Может после поездки что то изменится. Изменено 28 марта, 2012 пользователем Alex R. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 ну что осоветуете в замен 600 ой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 вопрос! после репрога микаса выставлять УОЗ на заглушеном или работающем двс,и в ИМ есть УОЗ и УОЗ октанкорректора,что крутить и как ,где можно об этом почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siborty Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 В Е0000529 залить софт Е0000601 работать правильно будет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
