Demonenok Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Всем здрасте!!! Подскажите пожалуйста... У товарища рабочая ГАЗель.. Поставили ему мотор от волги 4062... Проводка неизвестная от Микас7! ДМРВ плёнка..Форсы синие даж не знаю какие..кислородника нету..насас волга.. ЭБУ микас7 пзу 390( я так понял что он под нитку).. Рядом их механник приклеил что пзу 538 соответственно влив прошу от 405го.. Так вот машина не ехала совсем..я влил серийку пзу 580 UYZDA442...машинка поехала, ошибок нет, но едет только на низах,пустая при плавном нажатии педальки, и с расходом на трассе 17л(бенз). А груженная не едет и жрёт 20-30л. Подскажите.. Что можно сделать..менять эбу или в этот что-то залить(кореш готов купить комерческую,но знать бы какую... Залить бы серийку на которой будет работать как положенно а там уж покупать..) Может ещё что надо сменить или проверить.. Не ругайтесь.. Я занимаюсь тока тазами( и то для друзей) а газы ну никак не даются..
чавойто 161 Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Чавой то за каламбур? ЭБУ с родным софтом 390(нитка) перешили на пленку 538, и думаете все? А аппаратку доработать в блоке?
Demonenok Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Самое интересное ч то пробовал прошивку под нитку. Посыпались ошибки по дмрв, а с 580 ошибок нету... И на диагнозе расход воздуха показывает, помоему около 17 кг .может он переделанный? Самое интересное ч то пробовал прошивку под нитку. Посыпались ошибки по дмрв, а с 580 ошибок нету... И на диагнозе расход воздуха показывает, помоему около 17 кг .может он переделанный? С каким пзу блок лучше поставить?
Demonenok Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) А 390 точно под нитку..?? на чиптюнере в серийных прошивках и на 390 и 580 и 538 указанно HFM62C/11 или 20.3855. Изменено 28 марта, 2015 пользователем Demonenok
чавойто 161 Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) А точно пленка, самая первая(просто не попадалась пока). Тама проблема однозначно по аппаратке есть по каналу детонации. Версия ПЗУ начиная с Е00005хх и выше используется только между собой, т.е. в Е0000530 нельзя поставить Е0000158, и обратно, т.к. у них разная обработка канала ДД, а в Е0000580 (Волга дв.406) можно поставить Е0000600 (Газель дв.405 Е-2) и наоборот. Так-же это относится и к М 7.2 Изменено 28 марта, 2015 пользователем чавойто 161
Demonenok Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Дак подскажите пожалуйста какой эбу лучше воткнуть???
чавойто 161 Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Да этот можно переделать. Или поставить любой ЭБУ Микас 7.1 под пленку пятьсотой и выше серии с соответствующим софтом под вашу комплектацию. переделка канала ДД.doc
Den52 Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 Всем привет, столкнулся c такой проблемой, может кто подскажет чего дельного: подключил вентилятор с ЭБУ, при включении зажигания всё норм, сразу как заведу машину трещит реле включения вентилятора (включается/выключается раз 10 в секунду) и соответсвтенно вентиялтор в таком же ритме включается. Но если в Opendiag включать и выключать вентилятор вручную то он слушается команды, реле перестаёт трещать, и если в проге нажать "крестик" ( типа отмена ручного режима) то опять трещит реле. Подключал так: с 33 контакта мозгов провод на 85 контакт релюхи, 86 от реле на плюс акб. В каком направлении копать?
йорик Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 86-33,85-+от главного реле, 30-масса, 87-(-) ЭВ, +ЭВ – от АКБ.
йорик Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Точнее так. 86-33,85-+от главного реле, 30-масса, 87-(-) ЭВ, +ЭВ – от АКБ. 30- + от АКБ , 87-(+) ЭВ, (-) ЭВ – масса. В зависимости от того с какой стороны радиатора стоит ЭВ и стороны вращения.
Voldemar3031 Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 после прошивки eeprom нужно заливать? или оставить FF
Demonenok Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Кто подскажет? Жгут проводов для эбу Микас 7.1 для 405го Е2 отличается от 406го??? Изменено 30 марта, 2015 пользователем Demonenok
чавойто 161 Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 после прошивки eeprom нужно заливать? или оставить FF Лучше чистый епром, что бы неполучить ошибки ОЗУ, ПЗУ ну и других багов с ХХ и т.п., с FF -ками тут по аналогии с январем не очень катит. Кто подскажет? Жгут проводов для эбу Микас 7.1 для 405го Е2 отличается от 406го??? комплектацией могет отличаться,первое что приходит на ум это электромуфта вентилятора на 405-ом и принудиловка или электровентилятор на 406-ом. А так по датчикам собственно различий нет, гавное подходящая комплектация их.
Demonenok Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 И есче вопросик в блок с пзу601 прошивку от 580 или 590 можно лить?
5netkmv Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Помогите найти прошивку на 580 бензин+ГБО4 желательно с хорошими низами
Step_777 Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 День добрый . Имеем чудо машину газель. (сборную) микас 7.1хххххх 63. версия железа как я понял 0000538 как на нем написано под мотор 40522. А стоит 406 двигатель. (без эл.вентилятора, дмрв сименс, форсы желтые дека. ката, лямды нет.) Залито прошивка была UWZDA442. на ней как то работает. Жалуеться на дпр, на эбу-ошибка записи, потом дпк, и дальше если покататься на нем то плюс форсунки и катушки зажигания. Из текущих параметров показания нового дмрв сименс 19-23кг воздуха и температура воздуха на впуске +160. пробывал менять прошивку на 580, 530- ноль. сейчас стоит что и было. Не соображу дальше что еще с ним сделать????? Метки грм не проверял. Дпр новый. Скажите может какая то хитрая прошивка нужна или эбу на замену или что еще можно покрутить))))))))))))))))))))))))
cthutq-782010 Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 какую прошивку посоветуете на микас 7,1 двигатель 405,22?
ПАВ Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 День добрый . Имеем чудо машину газель. (сборную) микас 7.1хххххх 63. версия железа как я понял 0000538 как на нем написано под мотор 40522. А стоит 406 двигатель. (без эл.вентилятора, дмрв сименс, форсы желтые дека. ката, лямды нет.) Залито прошивка была UWZDA442. на ней как то работает. Жалуеться на дпр, на эбу-ошибка записи, потом дпк, и дальше если покататься на нем то плюс форсунки и катушки зажигания. Из текущих параметров показания нового дмрв сименс 19-23кг воздуха и температура воздуха на впуске +160. пробывал менять прошивку на 580, 530- ноль. сейчас стоит что и было. Не соображу дальше что еще с ним сделать????? Метки грм не проверял. Дпр новый. Скажите может какая то хитрая прошивка нужна или эбу на замену или что еще можно покрутить)))))))))))))))))))))))) открыть калибровки микас 11 и ручками перенести в микас 7 на е00589 по памяти отличия прозводительности форсунок т к рампа без обратки на 4 атм и по дтв там разница большая чиповал пару таких конструкторов но обе маршрутки на метане .
FALCO Опубликовано 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 подскажите по микас 7,1 405 мотор что можно залить без дк и адсорбера ?
Step_777 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 открыть калибровки микас 11 и ручками перенести в микас 7 на е00589 по памяти отличия прозводительности форсунок т к рампа без обратки на 4 атм и по дтв там разница большая чиповал пару таких конструкторов но обе маршрутки на метане . Спасибо за ответ. калибровки микас 11 какие именно переносить??? е00589 это в эту прошивку как я понял??? или это скорее версия пзу???
