Привет всем. Нужна помощь, после перепрошивки Сени не заводится на диагностику выходит, залил обратно его родную (считаную перед прошивкой) такая же хрень, нет искры, через диагностику бензонасос включается а при включении зажигания нет и при прокрутке стартером не видит оборотов. Подскажите в чём беда и может у кого есть прошка на это чудо хотя бы сток?
Вот иденты: М 10.3
TF698K-1411010-11
M113096SS132024
И вот считаная прошка
NEWFILE.rar
И ещё вопрос можно ли поменять М 10.3 на какой нибудь другой? спрашиваю на случай если этот лёг.
чем шил? скорее всего контролька не считалась.
попробуй с принудительным пересчетом контрольной суммы. если не прокатит тогда чиплодырь в помощь.
А как принудительно пересчитать КС?
инструкцию комбика повнимательней почитай- там эта проблема подробно описана. и на chipsoft.ru по этой теме много написано. :36_1_37:
А что кроме КС ничего не может быть?
Мужики может кто подскажет как оживить М 10.3+. Кстати подцепил сегодня БОШ 7.9.7 на нём работает.
Опубликовано (изменено)
Обновите модуль до версии 1.4, если работали с более ранней, то всякое может..
Интересно узнать, как он с ДАД справляется?
Изменено пользователем Yaroha
Как он с ДАДом справляется понятий не имею но факт на нём работает, а писал комбиком версия 2.11.
От KAZI?
От KAZI?
Нет оффицал. Изменено пользователем gingiwit
EEPROM не торгали?
Пока вопросов по пересчитывании КС с 2,10 от Кази у меня небыло.... Всегда их шью на столе, через диагностику не делал.
Что выдала программа при записи/считывании?
Нет оффицал.
Ну тогда обновитесь до 2.15, и все должно пойти, ибо я тоже был в такой ситуации с версией модуля 1.2.
EEPROM не торгали?
В 2.10 версия загрузчика 1.3, а в 2.13 почему-то 1.1..
Сегодня перевел в бут и попытался прошить через BSL режим, оказывается проц с защитой, когда писал через М10.3(М11) ничего падла не написал а по BSL сразу выдал что с защитой.Блок теперь что в урну?
скачай чиплодыря, нажми установить связь, а потом прервать, он у тебя наверно в режиме програмирования висит и все
То есть, его нужно перевести в режим "Диагностики", Ctrl+D.
Я так понял чиплодырь может его оживить? Тогда может подкините инфу по сборке К-лайника а то я всю дорогу пользовался комбиком а теперь придётся мудрить.
У меня было тоже самое.. обнови комбик и будет тебе счастье :28_1_19:
