Здравствуйте! Сегодня понадобилось воспользоваться программатором, но почему то толком программа не загружается!
Переустановил-не помогло! Выскакивает такое окно:
Что не так?
P.S. Ранее работало!
Думаю UPA не при чём. Закрой все проги и антивирусник и переустанови. А лучше попробуй на другом компе.
  • Ответов 139
  • Просмотры 37,5 тыс
  • Прочел X4045, но записать не получается- в чем проблема?
  • Ложкой можно завтракать?-можно, а обедать?-можно, а ужинать?- можно! Примерно так звучит твой вопрос......
  • Я это к тому , что UPA USB это программатор, т.е инструмент, а какую авто кушать он не понимает. Это должен понимать тот. кто его в руках держит..... Коллега твой рядом тему создал....http://www.auto
переустанавливать надо полностью , то есть после деинсталляции зайти в c\programm files\.......там найти папку где софт этот стоял, и папку ту удалить (shift+delete) ,иногда помогает.,и еще один момент - при загрузке винды случаем не вылазит какая-нибудь ошибка ? типа что еррор по адресу такому-то , терминатед , и т д. , если бывает то в винде какой-то "винтик раскрутился", надо проверить другие похожие софты на работоспособность.
Изменено пользователем YUKKA
Снес полностью папку, установил по новой-не работает! На другом компе запустилась!
спасибо за пинок, буду разбираться с виндой)))
  • 2 месяца спустя...
привет всем .камрады подскажите преобрёл упу клона . функцианал ни к чёрту. тест не проходит. перепробывал всё .шнурки.софт 5 или 6 версий. внешнее питание.кароче все комбинации аппаратнософтового сембиоза. менял дамп в 24с128 толку нет.тест всегда один
UPA-USB Device Programmer v12113
Licensed to: Wan Shan*
System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600)
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(7,04V ) not in 7,70V - 8,30V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,98V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(7,98V ) not in 8,70V - 9,30V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,73V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(8,73V ) not in 9,70V - 10,30V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,49V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(9,49V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,43V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(10,43V ) not in 11,70V - 12,30V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,17V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(11,17V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,75V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,91V (H), P3=4,93V (H), P4=4,96V (H),P6=4,96V (H), P7=4,90V (H), P8=4,98V (H), P9=4,93V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,05V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,02V (H), P8=0,00V (H), P9=3,53V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,51V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,54V (H), P3=3,56V (H), P4=3,58V (H),P6=3,59V (H), P7=3,54V (H), P8=3,59V (H), P9=3,51V
Test Passed
Test60
950D6962633FC7E6
Test Passed
6 Tests failed
это аппаратная или программная фишка
третий день бьюсь
куда хоть копать??
спасибо
Аппаратная .Хороший УСБ шнурок пробовал?
да конечно длинна 20 см
я мог подполить передергиванием с usb на 12вольт?
А при чем тут ложка я конкретно спросил, может ли он скорректировать одометр на
Toyota Mark II 2004 и Toyota yaris 2010
ты задаешь некорректные вопросы!
программатор не работает с машинами, программатор работает с микросхемами.
ещё странность вместо предахронителя возле usb .стоит сандер жёлтый .так должно быть ?
на всех форумах вопросы задаёшь?
купи нормальную упу
да дим почти на всех.
может кому пригодится
проблема решина переключением джемпика по амперам и пропайкой плат
Test Passed
Result: P1=8,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=9,20V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=10,07V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=10,96V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=12,05V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=12,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=3,71V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,75V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=4,79V (H), P3=4,80V (H), P4=4,83V (H),P6=4,83V (H), P7=4,79V (H), P8=4,85V (H), P9=4,79V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=2,98V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,01V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,43V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,43V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=3,45V (H), P3=3,46V (H), P4=3,50V (H),P6=3,50V (H), P7=3,45V (H), P8=3,50V (H), P9=3,43V
Test Passed
Test60
950D69622A9DF325
Test Passed
Tests passed successfully
Изменено пользователем mau
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер.Кто нибудь читал/писал UPA XC68HC705B32 маска 2D59J.Какую м/с выбирать?
А подскажите кто нибудь, при считывании упой еепром x5326 что нужно выбирать,и вообще читает программатор такую микру.
А в она заявлена? :biggrin: :biggrin:
x5326 (восьминожка) находится в иммо грузовиков SCANIA.так показано в мануале.Может быть она называется по другому? Если не заявлена,тогда каким программатором её считывать? Кто знает подскажите пож..
Заявлена 35080, а с 35080V6 могёт?
нет, только старые чипы
Добрый день, прочитал что UPA может работать внутрисхемно. Скажите пожалуйста каким образом (там прищепка или просто подводятся контакты?)
упа будет работать внутрисхемно, если есть соответствующие причендалы, т.е. покупаешь прищепку или погопины и работаешь
в базе оригинал идёт голый.
Голый? Если я заказываю UPA-USB Serial Programmer, то должен прийти не только программатор, но и плата под EEPROM, так ведь
Про погопины/прищепку понял, спасибо
