Pavel_4uv Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Что это за защита такая? при попытке работы в бут-режиме проц закрывается. мне однажды такой блок (именно 113) приносили попробовать восстановить. ни опенбокс, ни комбик ему уже не помогли.
Иоанн Усолка Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 И мне такой блок приносили после доработки. Только замена проца помогла.
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 при попытке работы в бут-режиме проц закрывается. мне однажды такой блок (именно 113) приносили попробовать восстановить. ни опенбокс, ни комбик ему уже не помогли. Если заливать только калибровки, то все нормально будет?
AleXandr Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Чтобы что-то залить,нужно процессор в какой-то режим перевести,условно бут-загрузка.Уложить можно,без опыта и знаний,халявными программами что угодно и как угодно)
Pavel_4uv Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Если заливать только калибровки, то все нормально будет? попробуйте)
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 попробуйте) Спасибо за помощь. А как насчет посмотреть мою стоковую прошивку?
vasilich Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 у 29й калибровки на111м софте есть 2 релиза .Так если залить полный фул рела апрель 2009г вместО декабрь 2007 всё становиться на свои места. у 29й калибровки на111м софте есть 2 релиза .Так если залить полный фул рела апрель 2009г вместО декабрь 2007 всё становиться на свои места.
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 у 29й калибровки на111м софте есть 2 релиза .Так если залить полный фул рела апрель 2009г вместО декабрь 2007 всё становиться на свои места. Простите за нескромный вопрос, полный фул рела апрель 2009г нужно только где то покупать или... Вы подарите?
Pavel_4uv Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm сам посмотрел сейчас, раньше в стандартном формате там были
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm Вот спасибо!!! http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm сам посмотрел сейчас, раньше в стандартном формате там были Вот я скачал и опупел, что за формат такой в архиве запакован? Чем его?
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Видать асканом) А где же взять .bin ?
Pavel_4uv Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) какой релиз - точно не знаю была актуальна в феврале 2010, думается это и есть релиз "апрель 2009" AEC 02.33.111-M113111SS133029.rar Изменено 15 января, 2013 пользователем Pavel_4uv
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 какой релиз - точно не знаю была актуальна в феврале 2010, думается это и есть релиз "апрель 2009" Спасибо, буду изучать её. Спасибо, буду изучать её. Чем ее сделать 512 кб, чтоб посмотреть в чиплодыре?
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Спасибо, буду изучать её. Чем ее сделать 512 кб, чтоб посмотреть в чиплодыре? Точнее изучить в чипэксплорере
Иоанн Усолка Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Точнее изучить в чипэксплорере Если она 576кВ, то она откроется в ЧЭ, а если типа чуть больше 200кВ, то чиплоадер поможет. Открыть в ЧЛ, тут же сохранить и заменить файл. Станет 512кВ. Есть еще конвертер.
dyusha1979 Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Если она 576кВ, то она откроется в ЧЭ, а если типа чуть больше 200кВ, то чиплоадер поможет. Открыть в ЧЛ, тут же сохранить и заменить файл. Станет 512кВ. Есть еще конвертер. Вот спасибо за подсказку!
Pavel_4uv Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 Если она 576кВ, то она откроется в ЧЭ это при условии что ЧЭ офф
Иоанн Усолка Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 это при условии что ЧЭ офф Это само собой! Но без ключа ЧЭ2 и не откроется. А ЧЭ1 это уже старая версия, речи о ней и не веду.
Pavel_4uv Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 ЧЭ1 офф тоже откроет. сам им пользуюсь, до ЧЭ2 пока не обновлялся (да и не факт что буду). а вот отлом ЧЭ1 с этим размером не работает.
