на Chevrolet Aveo 2008г. -1.2л в диагностическом разьеме отсутствует 12 пин для диагностики абс.
Подскажите где расположен блок абс и колодка под него с информацией по подключению.
12 должен быть, всегда подключался без проблем...
залез ,подсветил но в разьеме 12 и 13 пины отсутствуют.
в автодате 3.24 схемы абс нет.Где блок находится?
Под задним сидением пассажиров?
Мотор,ABS,подушки,центральная электроника, коробка по 7 ноге К линия. Иммобилайзер по 8.
какой прогой этот авео абс смотреть .
есть автобос -так он глючит пока.
сканматик нормально видит.
  • 3 месяца спустя...
на шеврале авео 2008г. -1.2л в диагностическом разьеме отсутствует 12 пин для диагностики абс.
Ошибка не сбросится ее нужно устранять, тогда уйдет сама... Блок АБС находится под капотом за АКБ, а читается не с 12 пина , а с 7 в Шевролле, как можно сбросить изношенные колодки напрмер? Их нужно менять!
спасибо .
вопрос уже решен
  • 1 год спустя...
У меня сканматик при подключении к авео 1.6 2007г. выдает какието не адекватные данные при просмотре параметров(питание АКБ 0.9В, хотя питание есть, при движении авто скорость на всех калесах разная в районе 0 - 150 км, хотя еду максимум 10км.). Подключал Х431 мастер так тот вообще не подключается. Подскажите чем ее можно нормально посмотреть и какая там стоит прога.
