Mercedes W124 280E
mers280E
Проблема заключается в следующем, при подключении аккумулятора кратковременно включается бензонасос срабатывает реле “A” за блоком предохранителей, потребляемый ток при этом 0,9А, магнитофон отключен от питания, зажигание выключено. А/б садится через 7-8 часов с выключенным зажиганием. А/б и зарядка в норме. Mercedes W124 280E 104 двигатель инжектор “плита” 1993 г.в..
Проблема заключается в следующем, при подключении аккумулятора кратковременно включается бензонасос срабатывает реле “A” за блоком предохранителей, потребляемый ток при этом 0,9А, магнитофон отключен от питания, зажигание выключено. А/б садится через 7-8 часов с выключенным зажиганием. А/б и зарядка в норме. Mersedes W124 280E 104 двигатель инжектор “плита” 1993 г.в..
Что за реле А?Проверь не стоит ли там сигналка,был мерс такой и акб сигналка сажала за 5 часов,отключай потребители по очереди и смотри что сажает(обогрев заднего стекла и т.д).
  • 2 месяца спустя...
