<A__P> Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 Требуется помощь,чем почистить краш в блоке 3DO_909_601E?VW Туарег 2004год.
<A__P> Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 В чем записан краш?В смысле что выпаять и что читать,блок на столе.
vazseller Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 [quote name=' date='29 Июль 2010 - 21:14' timestamp='1280423691' post='100697] В чем записан краш?В смысле что выпаять и что читать,блок на столе. Ну так выложи фото или напиши что там есть внутри. Или проц или еепром .
Morten-link Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) вот ты и спрашивай как почитстить,а не чем. Не правильно задал вопрос и ответ соответсвенно тоже не правельный..фото шильда давай.а там наставим на путь... да и у Вас в Ростове есть умельцы почему бы не отдать им блок,чтобы не возится с гемороем Изменено 29 июля, 2010 пользователем Morten-link
<A__P> Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 вот ты и спрашивай как почитстить,а не чем. Не правильно задал вопрос и ответ соответсвенно тоже не правельный..фото шильда давай.а там наставим на путь... да и у Вас в Ростове есть умельцы почему бы не отдать им блок,чтобы не возится с гемороем Согласен,немного неправильно сформулировал.Коробка от блока в гараже осталась,вот что переписал с коробки 3D0909601E 0037C0G0G6N 0285001733 G0G6N RB8 ABL7
Morten-link Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) [quote name=' date='29 Июль 2010 - 22:16' timestamp='1280431005' post='100726] Согласен,немного неправильно сформулировал.Коробка от блока в гараже осталась,вот что переписал с коробки 3D0909601E 0037C0G0G6N 0285001733 G0G6N RB8 ABL7 вот как фотки шильда выложишь там уже и поговорим но в блоке у тебя стоит CR16HCS9. 80pin ..если память не изменяет Изменено 29 июля, 2010 пользователем Morten-link
<A__P> Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 вот как фотки шильда выложишь там уже и поговорим но в блоке у тебя стоит CR16HCS9. 80pin ..если память не изменяет Да,стоит
jevgensolo Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 [quote name=' date='29 Июль 2010 - 20:44' timestamp='1280432651' post='100735] Да,стоит Геморный проц, мало что его берет. Вот такая штука делает этот блок по диагнозе за 20 сек. Легко и просто. Всего две кнопки - стереть КРЕШ и стереть ошибки.
<A__P> Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Опубликовано 30 июля, 2010 Геморный проц, мало что его берет. Вот такая штука делает этот блок по диагнозе за 20 сек. Легко и просто. Всего две кнопки - стереть КРЕШ и стереть ошибки. И где взять?
jevgensolo Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 [quote name=' date='30 Июль 2010 - 05:20' timestamp='1280463627' post='100758] И где взять? В Китайской Народной Республике :) Я брал "до кучи" на "сдачу" года 2 назад - что-то около 70 баксов было. Здорово помогает иногда - с этими КР всегда гемор. В А6 стоит в очень неудобном месте - а тут нажал на кнопку - и усе. Есть еще софтина досовская под это дело при наличии комовского К-Лайн адаптера. CRETIN называется.
fanka Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 Не получится сделать ни тем ни другим, здесь К-Лайном даже не пахнет. Здесь CAN шина.
Turop Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 Не получится сделать ни тем ни другим, здесь К-Лайном даже не пахнет. Здесь CAN шина. Upa usb тебе в помощь или xprog-m ! Делал сам не однократно!
