Чем почистить краш в блоке 3DO_909_601E
[quote name=' date='29 Июль 2010 - 21:14' timestamp='1280423691' post='100697]
В чем записан краш?В смысле что выпаять и что читать,блок на столе.
Ну так выложи фото или напиши что там есть внутри. Или проц или еепром .
вот ты и спрашивай как почитстить,а не чем. :15_10_7: Не правильно задал вопрос и ответ соответсвенно тоже не правельный..фото шильда давай.а там наставим на путь...
да и у Вас в Ростове есть умельцы почему бы не отдать им блок,чтобы не возится с гемороем :36_1_53:
Изменено пользователем Morten-link
Согласен,немного неправильно сформулировал.Коробка от блока в гараже осталась,вот что переписал с коробки 3D0909601E 0037C0G0G6N 0285001733 G0G6N RB8 ABL7
[quote name=' date='29 Июль 2010 - 22:16' timestamp='1280431005' post='100726]
вот как фотки шильда выложишь там уже и поговорим :10_4_6:
но в блоке у тебя стоит CR16HCS9. 80pin ..если память не изменяет :28_1_19:
Да,стоит
[quote name=' date='29 Июль 2010 - 20:44' timestamp='1280432651' post='100735]
Да,стоит
Геморный проц, мало что его берет. Вот такая штука делает этот блок по диагнозе за 20 сек. Легко и просто. Всего две кнопки - стереть КРЕШ и стереть ошибки.
И где взять?
[quote name=' date='30 Июль 2010 - 05:20' timestamp='1280463627' post='100758]
И где взять?
В Китайской Народной Республике :)
Я брал "до кучи" на "сдачу" года 2 назад - что-то около 70 баксов было. Здорово помогает иногда - с этими КР всегда гемор. В А6 стоит в очень неудобном месте - а тут нажал на кнопку - и усе. Есть еще софтина досовская под это дело при наличии комовского К-Лайн адаптера. CRETIN называется.
  • 1 год спустя...
Не получится сделать ни тем ни другим, здесь К-Лайном даже не пахнет. Здесь CAN шина.
Upa usb тебе в помощь или xprog-m ! Делал сам не однократно!
