ChipLoader 1.97.7
Да жаба меня душит за 3000 покупать - мне то на 1-2 раза... Я же не собираюсь этим делом по крупному заниматься, мне чисто для себя - подобрать прошивку, ну несколько раз перепрошиться и все!...
Какой блок хотите прошить чиплодырем 1.97.7?
  • Upvote 1
Приехал сенс полугодовалый с микасом 10.3+ на 113 софте (M113111ss133029) с забитым катом на перепрошивку.. Но.. поторопился , вышел на связь (перевел эбу в режим програмирования) и нажал на считать флеш, чем и удачно эбу положил.
Подскажите плз, можно ли не через диагнозу (подав напряжение на ногу программирования) приподнять этот блок, или только процессор перепаивать.? Может что-нибудь другое из софта такие блоки приподнимает?
подскажите пожалуйста как работать с БОШ м798 использую адаптер от смс диагностики .есть EML327 .для прошивки М-798 надо контакты CAN-H и CAN-L где их взять .если испоьзовать простой К-Л адаптерк
Ответ то очевиден: К-Л , откуда же взяться КАН выходам? Опен 2.0 вам в помощь.
спрашиваю. что мне делать теперь?если можно по порядку
Чем пытаешься прошить?
ChipLoader и этой загрузчик v2.1.8
2.18 ломаный? соеденяешь ПБД-2 с ЭБУ -? надо убедится что это не Я7.2+. потому как последний надо дорабатывать.
да ломаный. соединяю BM9213USB с эбу на столе .я шас с сравнивал свою плату с январем 7.2+ со снимком в нете , не похожи скорее всего у меня 7.2 без плюса
Программируй данной программой, открой справку, в помощь соеденись как указано ; 1) 51,53 контакт ЭБУ - Масса , 71 контакт ЭБУ - К-Лайн,13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В).12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В),43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В,через резистор порядка 4КОм),44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
2) Установи в настройках программы скорость обмена 19200, компорт- где висит твой адаптер. нажать -"ок"
3) Нажми "Установить связь" и подавай сразу - общее питание на ЭБУ (12, 13.43.44, 63 контакт)
4) после установки связи - уже свободно с ним работай, считывай. открывай файл загружай в буфер и в блок.
Этот блок берётся свободно,
все так и делаю с самого утра.нажимаю установить связи а он чуток проходит и выдает ошибка: записи bootstrap .операция: установление связи с эбу
Может стоит защита. Смотри как снять http://chiptuner.ru/content/protect/
Попробуй изменить скорость. Если нет соеденения, сними питание и через 10с пробуй снова.Немного подними питание. у меня до 14В.
Изменено пользователем kve111
спасибо за помошь .завтра попробую сил нет уже. если че получится отпишусь
С защитой это врятли, но блок один а прошивка под другой блок. скорей всего, дело в настройках. скорость попробовать увеличить. проверить правельность подключения, напругу одновременно с вкл связи. в помощь схемка.
Bosch M7.9.7 Январь 7.2 .rar
а еще когда запускаю прогу она мне выдает что блок защищен и просит указать исходный фаил прошивки которого у меня естественно нет.может по этому я не могу с ним связь установить
Добрый час. Пройдись по выложенной ссылке . с 27контакта на адрессные контакты по очереди. попробуй перемычку на время соеденения с ЭБУ.
а это который на микросхеме и него пройтись по всем указанным контактам (1-8, 18-25, 48) нажимать кнопку установить соединения.я правельно понял
