ChipLoader 1.97.7
кстати хотел попробовать как она работает блок Bosch7.9.7+ так вот с дароботкой эта прогамма не прошила, а Scan Master USB без проблем связался с ним.
я шил им бош 7.9.7 + с доработкой.без проблем шьет.и январь шил 5.1..
забыл добавить.с касперским не дружит прога.надо отключать иначе не запускаеться.
Попробовал ради эксперимента прошить Январь 7,2 шьет без проблем... Самое интересное есть функция очистка епром которая тоже работает.
да и еше Микас11 ET после загрузки прошивки машина не завелась.Пришлось OpenBox брать и им шить.
да чё вы со своим я7.2-его любой лодырь шьёт-вы прошейте хотябы М10.3+
Я лично , после комбика 2.10 и 2.13 тока им блок и восстановил.До этого комбик все писал , но кс не пересчитывал ( с стр тоже пробовал ).
 ну ты наверно ,пользовался оффициальным-а не ломаным? И кстати-трэйдовский загрузчик про контрольную сумму даже не заикается-просто пишет,и всё работает.
Изменено пользователем F_SA
При активации программы ,какое имя и Компания ставиться?Ни как не могу активировать из-за этого.
Все четко работает без проблем, при условии грамотной установки. Блоки не валит.
Изменено пользователем alex 73
Благадарю max210876, за подробные пояснения.
Запустил по семеркой вторым способом.
из двух позаимствованных к-лайн адаптеров дружит с одним
перешил сегодня свой логан, усе в порядке
и не пришлось огород городить с галлетой :)
Ставь какие нравятся.
имя любое, а в компании у меня только цифры прошли, иначе ошибку писало
Интересно а под М73 нету
20.09.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.7
Добавлены следующие функции:
- Поддержка ЭБУ Bosch M 7.9.8
- Улучшен внешний вид загрузчика
- Встроенный Hex просмотрщик
- Автоматическое определение размера прошивки (блоки Bosch ME7.x, Siemens)
- Исправлены ошибки при работе с базой пользовательских файлов
29.06.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.6
- Поддержка ЭБУ Bosch ME 7.9.9
- Поддержка ЭБУ Siemens MS43
- Подержка ЭБУ Sirius
- Обновлен плагин для копирования информации об иммо.
- Незначительные улучшения пользовательского интерфейса
16.05.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.5
- поддержка ЭБУ Январь-7.2+
- поддержка ЭБУ Siemens EMS 3132 (автомобили Dacia, Renault)
- чтение-запись EEPROM памяти 95040 ЭБУ Bosch ME7.5, Bosch ME7.1
- получение расширенной информации о прошивке ЭБУ Bosch ME7.5, Bosch ME7.1 при выполнении команды "Паспорт ЭБУ"
24.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.4
- поддержка ЭБУ Siemens 5WY (5 разъемов), автомобили KIA, Hyundai (двигатели 2.7 литра)
- поддержка ЭБУ Siemens 5WY SIMK31, автомобили Chery QQ (двигатели 1.1 литра)
- исправлены незначительные недочеты
15.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.3
- Тест K-Line адаптера в окне настроек программы
- Возможность отключения вычитки BootLoader ЭБУ Микас-10.3+ при операции чтения прошивки
- Добавлена поддержка прошивок в формате Siemens
- Добавлен плагин для восстановления дампа EEPROM памяти ЭБУ Микас-7.6
- Программа адаптирована для работы с нетбуками (Asus EEE PC и прочие)
02.04.2009 - выпущена версия ChipLoader 1.97.2
- Работа с прошивками в формате Enigma 1.0 (внутренний формат Combiloader для ЭБУ Bosch M797, M797+,Январь-7.2)
- Работа с прошивками Микас-10.3+ в формате Combiloader
- В модуль Bosch ME7.x добавлена поддержка ЭБУ Bosch ME7.5.10
v 1.97 (21.02.2009)
- возможность чтения - записи двухрежимных прошивок ЭБУ Микас-10.3+ (Микас-11)
v 1.96 (29.08.2008)
- поддержка ЭБУ Bosch ME7.1/ME7.5
v 1.95 (25.04.2008)
- поддержка ЭБУ Микас-10.3+ (Микас-11), с новыми версиями ПО
v 1.9 (10.03.2008)
v 1.8. (10.10.2007)
- поддержка ЭБУ Микас-11, VS-8 (автомобили ГАЗ)
v 1.7. (28.02.2007)
v 1.6. (10.02.2006)
- поддержка ЭБУ Bosch M797, Bosch M797+
v 1.4. (12.04.2005)
- исправлена ошибка стирания флеша, которая проявлялась при работе с некоторыми ЭБУ Микас-7.1
v 1.3. (07.12.2004)
- поддержка записи FullFlash ЭБУ Bosch MP-7.0
v 1.2. (22.11.2004)
- поддержка записи калибровок ЭБУ Bosch MP-7.0
- отдельная закладка для ЭБУ Микас-7.6
- возможность расширения функциональных возможностей за счет использования плагинов
v 1.1. (00.08.2004)
- добавлено автоматическое определение списка всех доступных COM портов в системе
- защита ПО Январь-5.х и VS-5.1 теперь работает с последним серийным ПО
- добавлена поддержка блока Bosch MP 7.0 (только чтение, запись будет возможна после выпуска специального адаптера, работы над которым ведутся)
- возможность встраивания запуска внешних программ с передачей в качестве параметра данных буфера (пункт меню "Инструменты")
v 1.0. (25.04.2004)
Выпущена первая базовая версия программы
А модуль М11.4. есть у кого-то?
Мужики а уменя не с одним адаптором не заработал Пробовал разные и USB и ком  что может быть??
А кто им пробывал 798 прошить? например с акпп?
Версия 1.97.7 - Заз Шанс шьет?
Изменено пользователем krox
