Пропадают ХХ при нагреве до 70 градусов С
Столкнулся с такой проблемой - ЭБУ Микас 7.1, 538 прошивка при прогреве ЭБУ сбрасывает шаг РДВ до 33 и двигло глохнет(обороты падают до 550-600), показания всех датчиков в норме. В ручную ставишь шаг РДВ(через программу) - все работает, отключаешь РДВ все работает, переводишь ЭБУ в аварийный режим(отключаю ДПДЗ) шаг РДВ 63 и все работает. Подсоса воздуха нету. Ставишь блок СОАТЭ - ВСЕ РАБОТАЕТ!
Кто сталкивался с такой проблемой? Может дело в ДМРВ, стоит Сименс точно рабочий(менял на заведомо рабочий с машины, и по показаниям все ок) - может ему какой другой датчик хочется?
Кстати когда в ручную(через программу) выставляешь температуру ОЖ 45-50 все тож ок, но как только начинаешь прибавлять то гдето на 60-65 градусах РДВ шаг 33 и глохнет :emot97:
ЭБУ перешивал на ту же прошу но скаченную с этого сайта, EEPROM сбрасывал - не помогло.
Прошу прошения если продублировал тему :AllSmail (25):
Угол зажигания какой при этом ?
На каком топливе работает двигатель?
Похоже на мусор в ЕЕPROMе.
Попробуй залить родную программу с новым ЕЕPROMом.
Как сбрасывал ЕЕPROM?
УОЗ где-то 10-15 со стандартной прошивкой, сегодня попробовал пропановую - около 20 и работает чуть чуть стабильнее
EEPROM чистил после прошивки - не помогло
Кстати нашел новый косяк - не работает ДТВ, показывает 40(аварийный режим), может он?
ДТВ не даст этих косяков.
Кстати как чистил EEPROM?
Газ-бензин или только бензин?
дА его симптомы, поменяй и сравни!
EEPROM чистил чиплодырем
машинка работает и на бензине и на ГБО - ведет себя одинаково
Мойте ДП и проверьте хлопушку. Бывает заслонка отрывается и затыкает воздухозабор как ей вздумается.
После замены ДТВ и регулировки ДЗ(была немного приоткрыта механически) машинка заработала.
