расход топлива болшой и тупить на 5той вобше не йедить движок на холостых обородах не стабилно работает.
на холостых газуеш обороды нормально набираеть при йезде тупить сильно
А какие параметры показала диагностика то? Давление топлива, АЦП ДМРВ, положение РХХ , расход воздуха, коррекции и пр.
нет параметры не провряль просто диагностику делал ошыбок неть.у меня смс диаг-таблича параметров нет
толко давление проверяль.норма топлевныйе филтры меняль.
.А где можно Типовые параметры скачать для смс-диаг
зарание благадарю.
зарание благадарю.
на чип-тюнере
ставь обычные клапана вместо гидриков для начала
А может правильно отрегулировать гидрокомпенсаторы, если есть такая необходимость. А то так и до карбюратора можно договориться..
