шевроле лачетти 1,4
den spb
Здравствуйте!! У меня шевроле лачетти 2007года, месяц назад начал загораться чек энжит на холодную, сделал диагностику, пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах!! типа поменяйте свечи все пройдет, поменял поездил 1 неделю и опять началось, то неделю могу ездить ничего, то загорается и когда мигает начинает машина дергаться, помигает и просто горит и машина едит нормально. Подскажите что делать?
C клапанами скорее всего проблема.компрессию померьте
возможно и с форсунками проблемы, а так же с модулем может проблема возникнуть, нужно всё проверять, высоковольтные провода не исключение, если таковые присутствуют.
Какой номер двигателя ? Если ХХХХХХК скорее всего нагар на клапанах-менять клапана на другие с проточкой,замер компрессии ничего не покажет!
Добрый вечер.У меня была такая же проблемма на Шевролет Лачетти,год не помню какой,после всех проверок и замен проблемма оказалась в катушках зажигания.
100% Жека740 прав а так посмотрите тех бюллетень.
пропуски зажиган авео.rar
до 2008 года как правило клапаны
А после 2008 что? У меня их было 2 шт(одна 2008 другая 2009) заведешь прогреешь потрясет и поехал без признаков подтраивания.
На более ранних шевролетах этого не было (может пробег сделал свое дело а может уже отремонтировали раньше).
клапана и всё
виснут в открытом состоянии-клинит нагаром между направляющей и штоком клапана
развёрткой пройти направляющие обязательно (только без фанатизма-снять нагар)
клапана поставить новые, модернизированные, с проточкой (можно дешевле-очистить старые, только хватит тыс. на 15-30 пробега)
Спасибо за ответы!!! Но вот еще какое дело, если прогреешь машины хотя бы до 50 градусов на холостых то все нормально, но как не прогрев уже трогаешься через 5-6 км начинает мигать чек и тупить, а как температура доходит до нормы все проходит, это тоже клапана или в датчике охлаждающей жидкости двигателя может быть дело??????????? Но летом такого не было.....
если с проводами катушками всё нормально-промой форс ,что-то смоет и с клапанов.проверь отложеения на крышке,если надо сделай промывку масляной системы
попробуйте промыть винсом и поменять масло, у меня несколько таких машин было и помогло. все от плохого масла.
Всем спасибо за советы, но проблема пока сама улетучилась после того как начал крутить движок до 6000 об на 1,2,3 передачах. на холодную уже не загорается чек. Ну посмотрим что будет дальше, пока прошла неделя без чека.... буду ждать...
  • 3 месяца спустя...
НУ ХОРОШО! ВСЁ ДЕЛАЛ!-КЛАПАНА НЕ МЕНЯЛ! НУ НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТУЮ!!! И ВСЁ ОДНО ПРОПУСКИ В ЗАЖИГАНИИ!?
