Машина Passat B5? подключил VAG-COM начал проверять подушки он выдал сообщение о возможной несовместимости блока управления и программой, посмотрел вроде год выпуска моего авто не подходил, продолжил чтение блока, далее загорелась лампочка подушек, протестил VAGTOOLом он пишет, что неисправен блок управления подушек безопастности!
Вопрос таков, какой программой с сайта могу исправить ошибку и как это сделать?если можно объясните на пальцах :36_1_54: .и где находится блок на моем авто?
Заранее всем огромное спасибо за участие и понимание!
Скиньте логи ошибок от VAG COM а то не очень понятно машина после краша ?
Как снять лог?
Как снять лог?
Напиши название блока, номера ошибок и их описание.
Блок находится под центральной консолью - там где радио - в самом низу привинчен тремя гайками на 10 к кузову. ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ БАБАХА. :)
Если до тестирования лампочка красиво загоралась и красиво гасла при включении зажигания, то все должно быть в норме. Но ошибки все же выложи.
Изменено пользователем jevgensolo
завтра скину!всю инфу!
все было хорошо до диагностирования VAG-COMом, а проблема вся описана в первом посте
идентификационный номер 1j09909607a
компонент AIRBAG VW3S V04
код программы кодир-е 00065
номер дилерский или по BOSCH WSC
ошибки: 65535 Controller Malfunction
1217 запал подушки в сиденье водителя G199 высокое сопротивление intermittent
532 наряжение в бортовой сети низкий сигнал intermittent
последних двух ошибок раньше никогда не было, возможно появились из-за снятия сиденья
неужели никто ничем не поможет? :AllSmail (25):
Сидение на место поставили , разъем подсоединили - ошибка сидения стирается?
все на место поставил,но ошибка по сиденью не стирается!меня больше интересует,как исправлять дамп,что как и куда прописывать в нем?
А при чем дамп если лампочка SRS раньше не горела?
Или я вас не правильно понял?
Изменено пользователем georgii50
Ни чего себе VAG-COM творит чудеса
смотрите разьёмы под сиденьем
зачем дамп править? удара ведь не было
у Вас просто блок SRS не видет сиденье куда уже проще
подключил VAG-COM начал проверять подушки он выдал сообщение о возможной несовместимости блока управления и программой, посмотрел вроде год выпуска моего авто не подходил, продолжил чтение блока, далее загорелась лампочка подушек, протестил VAGTOOLом он пишет, что неисправен блок управления подушек безопастности!вот проблема ошибка 65535
Ты сам-то понял,что написал!?
Что ты людям голову морочишь.
Для начала, если ты пишешь,что читал VAG-COM-ом При нажатии на 15 адрес появляется окно (специально для особо одаренных).Ты его читал?Если нет,то х-о.
Потом,ты случайно при соединении тест(03) подушкам не делал?Если делал, тогда можешь смело снимать блок и чистить его.
Скажи спасибо немцам,то что обезопасили тебя и таких как ты, ЧУДАКОВ на букву М.
Вот если бы ты ехал и при этом диагностировал подушки с тестом,тогда полный :blush:пи-ц.
вроде 311 vagcom и предупреждает что с этим номером в 2000 году может быть повреждён комп . но я когдато лаунчем натыкался на эти компы , лаунчу было пофиг и краши переписывал . если старая память не изменяет , давно было.
Вот я и прошу помощи!
Чтобы почистить блок!
Чтобы подсказали как это сделать!
Для начала дамп выложи.
как только смог,так прочитал свой дамп!
собственно вот и он!
подскажите,что и как в нем изменить!
заранее спасибо
1J0909607.zip
Круто считано = получились четыре таблицы набора символов :15_10_7: надо считывать еще, интересует диапазон B600h: по B7F0h.
