X-Prog 4.5 и Моторолла2J74Y
VRus58
X-Prog 4.5 и Моторолла 2J74Y Прочитать и записать FullFlash
Собственно эта задача и стоит, изначально вычитывается область еепром. С какого адреса и какой размер нужно указать в настройках , чтобы получить желаемое?
открой даташит на процик, там указано все для работы с процом. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MC68HC908AZ60CFU/2J74Y
  В 09.10.2010 в 06:45, VRus58 сказал:
Я что-то пропустил??? Были новые обновы???
Неужели X-Prog М читает и пишет флеш в 908-й серии моторолы?
Не знал...Интересно очень...
  В 09.10.2010 в 14:49, papapasha сказал:
читает если не закрытая, ну или сс похапнешь.
  В 10.10.2010 в 05:50, papapasha сказал:
В описании заявлено только чтение и запись еепром.
9s12 пришет весь процессор.
Да, я тоже раз хотел фулл читануть с этого проца икспрогом, так и не нашел как. Может быть вручную можно как-то адреса фула выставить - не получилось. Если кто знает как - поделитесь.
Сделал Омегой - без проблем. Только там одна проблемка - Омеговские фулы только под Омегу годятся, она эти процы "грызет" кусками. Если использовать чужие фулы, приходится их склеивать, геморройно.
я имел ввиду епром не фулл :emot64: не заметил что ты про фулл
  В 10.10.2010 в 07:42, jevgensolo сказал:
Вообще-то для чтения и записи флеши давно и с успехом использую ЕТЛ.
Именно его формат наиболее правильно отображает распределение адресного пространства процессора.
Хотя,просто по привычке,сохраняю тот же дамп и в бинарном виде.
Привет только вчера читал такой же проц адреса ставил : start E000 длина EFFF . Full flash E000-FDFF.
Удачи
Изменено пользователем 16eddi67
  В 10.10.2010 в 14:22, 16eddi67 сказал:
Все попытки прочитать что-либо,кроме еепром приводят к AD.
Секбит известен,проверено на рабочем программаторе.
Ввод именно указанных адреса и размера - ошибка размера...
В следующий раз,если вам известны незаявленные способности программатора,лучше подтвердите сказанное скринами чтения.
Video_2010-10-10_213757.wmvПолучение информации...
Зачем боротся над прогером, которы был несколько лет недоступнып, темнемение в который вкладывалось все столь одолженое и неусовершенствованое с других проектов?
Или Вы забыли о столь недавном в прошлом веке проекте UPA? Аналогичная канализация!
Есть более доступные проекты которые читают епром, флеш. С Хелпом с поддержкой и на более доступном уровне.
А такие проекты как Хпрог это новинка в в прошлом веке. Так как сидеть изучать хелпы, это тоже в прошлом.
Изменено пользователем Рома
Подтверждаю что считывает , только старт 0E00 размер C000 . читает все адреса , а записывает только EEPROM 1, EEPROM 2 и FLASH при записи на первых же байтах выдает ошибку.
да XPROG-M 5.0
  В 10.10.2010 в 21:23, Рома сказал:
намекните о чем Вы.
Изменено пользователем d_baks
