2110 блок январь 7.2
Господа подскажите что за ерунда? включаеться зажигание машина схватывает и глохнет при нажатии на педаль газа заводиться
Диагностика что показывает(ДПДЗ в нуле?), давление топлива в норме??? ДП чистил с РХХ? Вобщее РХХ то, хоть слышно, что передвигается, мож заклинил.
Опять гадание на кофейной гуще. :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем YUG
Мойте дросельную заслонку вместе с РХХ.если не поможет РХХ под замену.
попробуй со сканера отведи рхх на 120 шагов далее сними с него разъем и попробуй заведи. думаю дело в нем. ну и диагностические данные не мешало бы посмотреть и ацп датчиков
Здесь также не мешало посмотреть и определить метки ГРМ а также АЦП датчика ДМРВ в состоянии покоя .Будет АЦП у ВАС - 0.977 точно такое же проявление неисправности какую ВЫ описываете. А в остальном ВАМ правильно указали что необходимо данные для дальнейшей помощи.
Месяца 1,5 назад был подобный случай на ВАЗ 21099i.
У него срезало шпонку на валу. И шкив, на котором ДПКВ "считает зубья" был смещен примерно на 30 градусов.
Начни с меток.
идиотское совпадение приехала машина перепрошил блок вкл зажигание на старт завелась с пол оборота. второй запуск схватывает но сразу глохнет нажимаю на педаль газа и старт заводиться. думал что что то с прошивкой вернул все в исходное с первого раза на старт все нормально. со второго разу без нажатия на газ глохнет ПАРАДОКС КАКОЙ ТО датчики проверены в норме
Изменено пользователем vladshevchenk
машина 1.5л 8кл блок я5.1.1 и прошивка ----Т71-так?
21124 16V 1,6L блок январь 7.2 i205 hldo54 паши эконом
А после прошивки адаптацию делал?
Адаптация бошам полезна а январям всё равно как.
Попробуйте залить серийку и от этого уже начинайье отталкиватся.
А сразу как приехала, были проблемы с заводкой?
На первом авто прошивка та же стояла? Может дело, как раз в ней?
Выкладывайте данные диагностики, быстрее дело пойдёт, причин много подходящих под вашу проблему. Как вам уже говорили обратите внимание на положение рхх и дпдз
Может быть и всё равно, но при перепрошивке Я7,2 необходимо ЕЕРОМ почистить, (что эквивалентно в данном случае адаптации) и, ещё, желательно:
1. Вкл. зажигание на 10 сек.
2. Выкл. зажигание на 15 сек.
3. Запуск двигателя..
Tолько тогда всё будет ОК`.
Удачи!
Изменено пользователем waleko
В том то и дело что серийку кинул назад
Ну, если на стоке такая байда, то начинайте с РХХ. Первый виновник, при описанных Вами симптомах.
