Toyota Rav 4 2007 keyless
PanN
Авто стоит на стоянке. по словам хозяина вечером приехал - все ок. утром не заводится. Первый раз схватывает и через секунду глохнет. Потом стартером крутишь - не схватывает вообще.
Вопрос - рассинхронизация моторный-иммо?
Иммо за щитком или около печки?
Поможет вариант 4-13 на пол часа?
На руках оранж, упа,х-прог-м, ктс-520. Попробую сделать диагностику. выложу результаты.
Ид бокс за печкой. Читай ошибки по моторному и иммо. Если B2799 и не трется,то и IT2 не поможет...
Пока имеем вот что. Ктс ни моторный ни иммо не взял. Взял АБС - висела ошибка - нет связи с моторным. Завтра попробую ланчем зацепиться. А что это за волшебная ошибка B2799, которая не трется.?
Добавлю. Судя по всему ключи в блоке иммо прописаны оба. так как если относишь ключи подальше от машины- на щитке пишет- нет ключа ( или не верный ключ вроде того..)
если зажигание включается - ключики на месте. заводится и глохнет - нет синхры с моторником. ошибка будет как раз та, что выше указали.
замыкай 4-13 на 35 минут и все ок.
но странно - на тойоте просто так синхра не летит. или хозяин что-то недоговаривает...
Саш
а клиент не всегда все говорит.
Хоть в тисы толкай его ....ца !
  • 6 лет спустя...
Доброго дня,проблема та же раф 4 смарт ключь ошибка р2799,машина заводится и глохнет,пару дней назад было тоже самое,притащили машину она просто постояла,начала заводится,сегодня опять 2799 заводится и глохне,подскажите пожалуйста куда копать?можно не бесплатно@
Щас питания проверять буду,в блоке смарт и бцм ошибок нет,в моторном только эта вист,защелка срабатывает
Лайф дату смотреть надо а не ошибки
Всем спасибо,сделал,Gsm сигналка стояла,машина московская,блокоровка питание рвала)теперь клиент ключь второй сделать захотел))
