калина.проблемы с иммо
добрый вечер!если не в том разделе создал тему прошу перенести!пришла калина блок бош 7.9.7+ 21114-1411020-40 B104CR02 с проблемным иммо периодически авто не заводиться(не включается бензонасос и нет работы стартера в момент попытки завестись) пытался на столе подключиться к блоку при помощи скан-тестер,перепаял резистор подключался несколько раз попытки не увенчались успехом.хотелось бы узнать кто подключался к этому блоку какие могут быть проблемы?какая процедура удаления иммо на этом авто?
Изменено пользователем море
А можно по подробней об этом "скан-тестер" ?
скан тестер скорее всего трейдовский. у них были проблемы с перешивкой именно бошей . необученный иммо можно на сайте чиптюнер взять .
как перешить бош 797 + не раз описывалось на этом форуме
Не однократно это обсуждалось. Учитесь пользоваться поиском по форуму. Вот держи.
B104CR02.rar
  • Like 1
А не проще ключик обучить?
спасибо всем за помощь!дело в том что из программаторов только скан-тестер,сегодня пробовал подключаться, один раз подключился(но без перепайки резистора) по 7.9.7 + без доработки и больше не выходил на связь,но в 7.9.7 + без доработки только флэш можно залить а мне надо еепром т.е иммо убить.какой блок сюда подходит на замену?если я поставлю блок с чистым еепром и соединю 9 и 18 провода результат будет,да вот еще когда подключался м7.9.7/м7.9.7+ (естественно с перепайкой) скан- тестер как-будто зависал , ждал минут 10 пишет ожидание соединения.попробовал подключить я 7.2 подключился влет думал может с оборудованием проблемы,так нет все нормально.по поводу оборудования чем программирую, здесь http://www.motor-master.ru/index.php ключ у клиента один с кнопками,других увы нет!
всем огромное спасибо за помощь!тема закрыта!подключился только с просевшим аккумулятором 10.50v
